ontkoppelinspedaal. geblokkeerd.
Turbofrank
lrocb_lidnr: 1386
Woonplaats: Rotselaar
Ongelezen bericht door Turbofrank »
Toen ik gisteren met mijn serie3 een ritje wou maken kreeg ik plots het ontkoppelingspedaal niet meer ingedrukt.
Versnellingen staan in neutraal.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? :?
Groetjes,
Frank
Bobtail
lrocb_lidnr: 1434
Woonplaats: Overijse
Re: ontkoppelinspedaal. geblokkeerd.
Ofwel heb je een hydraulisch probleem en is de flexibele olieleiding aan de slave cilinder inwendig kapot. Dit is niet altijd zichtbaar aan de buitenkant.
Dit de meest waarschijnlijke oorzaak, zeker als de flexibel oud is.
Een andere mogelijkheid is dat de slave cilinder vast zit.
Of er is een probleem met het druklager. Deze schuift om één of andere reden niet meer over de ingaande as van de versnellingsbak en drukt bijgevolg niet meer op de drukgroep.
grtz,
Axel
Fennek
lrocb_lidnr: 1295
Of Koppelingsvork doorgetrapt. Bol waarop deze pivoteerd zit door de vork.
Fennek schreef:Of Koppelingsvork doorgetrapt. Bol waarop deze pivoteerd zit door de vork.
Kan niet bij een SIII.Is van gietstaal.Dezelfde zit ook in een td5.
Turbofrank schreef:Toen ik gisteren met mijn serie3 een ritje wou maken kreeg ik plots het ontkoppelingspedaal niet meer ingedrukt.
Groetjes,
Frank
Ontluchtings nippeltje op slave cilinder eens los zetten en dan proberen pedaal in te drukken.
Boite zal er af moeten vrees ik.
