Potvast!
Geplaatst: ma 13 feb, 2017 09:15
door dafaljan500
De vuldop van mn tussenbak zit muurvast...met geen stokken (of beter dopsleutel) los te krijgen!
Iemand suggesties?? ...zou graag mn olie vernieuwen.
Re: Potvast!
Geplaatst: ma 13 feb, 2017 09:27
Tik van de hamer geven verticaal op de moer (niet met volle kracht
Dan eerst ff wijzerzin draaien, dan proberen los te draaien.
Re: Potvast!
Geplaatst: ma 13 feb, 2017 10:16
Hier van hetzelfde met de aflaatbout van de R380. Volgende week naar de garage om er een bout op te laten lassen, nochtans alles braaf volgens de werkplaatshandleiding vastgezet. Op youtube zelfs een gast gezien de er de krik onder zette, de bout ging pas los nadat het gewicht van de auto er op stond.
Back on topic: heb je al 'echte' losmaakspray geprobeerd? Dus geen WD40, maar een product dat met kou werkt bv Freeze & Release.
Succes ermee!
Re: Potvast!
Geplaatst: ma 13 feb, 2017 10:25
Waarom zo hard aanspannen, daar zit geen druk op, als je bang ben voor lekken via de bout wat schroefdraad dichting erop al heb ik dit nog nooit gedaan
Re: Potvast!
Geplaatst: ma 13 feb, 2017 10:33
door dafaljan500
Vogler schreef:Hier van hetzelfde met de aflaatbout van de R380. Volgende week naar de garage om er een bout op te laten lassen, nochtans alles braaf volgens de werkplaatshandleiding vastgezet. Op youtube zelfs een gast gezien de er de krik onder zette, de bout ging pas los nadat het gewicht van de auto er op stond.
Succes ermee!
...nope...will give it a try, thx
Re: Potvast!
Geplaatst: ma 13 feb, 2017 11:22
ik heb dat hier ook al meegemaakt....Krijgde er ene binnen waar ze de zwaarste loctite hebben aangesmeert....
Met een gewone 1/2" ratel krijgt ge dat niet los.Adapotor stuk 3/4" 1/2" en ratel 3/4" desnoods met een stuk buis er bij op.Maar dan moet ge de remtrommel en remschoenplaat er af halen..
Soms helpt het als de boite goed warm staat.
Alles heb ik hier al voor gehad.
Als ge het echt niet los krijgt kunt ge nog altijd opvullen langs links waar er een korte blindbout zit van een gat waar er een oliekoeler leiding kan op aangesloten worden.Maar dan moet ge de hoeveelheid olie afmeten die er in moet....want dit gat staat hoger dan de vuldop.
Re: Potvast!
Geplaatst: ma 13 feb, 2017 11:28
Ik heb de mijne met de juiste Loctite vastgezet (f*ing 45 euro voor een fleske) en met het moment dat LR aangeeft. Dat ga ik dus niet meer doen.
Re: Potvast!
Geplaatst: ma 13 feb, 2017 12:00
Ik heb (op aanraden) Loctite 55 (=koord) gekocht dat ik bij de volgende oliewissel ga gebruiken.
Zie
http://www.loctite.nl/loctite-5284.htm? ... 2627059713
Re: Potvast!
Geplaatst: ma 13 feb, 2017 15:18
Dit gebruik ik;
Henky,Loctite 572.....dat is zo een koord in vloeibare vorm.Dat is echt het beste dat er is als ge toch iets aan aflaatplugs wil smeren.Is witte pap voor gas,stoom,.Blijft altijd plakkerig.
Bekijk op google.
Re: Potvast!
Geplaatst: vr 17 feb, 2017 11:30
door dafaljan500
GELUKT! ...alle technieken tesamen
met 'rostflash' + tik vd hamer + effe vasttrekken + breaker bar 60cm ...toen kwam ie los, fieuw!
de olie had wel een rokerig/verbrande geur...is dit normaal, zat er nog maar 20k km op??
Re: Potvast!
Geplaatst: vr 17 feb, 2017 13:55
Nee
Re: Potvast!
Geplaatst: vr 17 feb, 2017 14:48
door dafaljan500
oliepeil stond een dikke cm onder max.niveau
Re: Potvast!
Geplaatst: vr 17 feb, 2017 16:22
dafaljan500 schreef:GELUKT! ...alle technieken tesamen
Die geur zit al veel langer in uw boite...Als ge ze uit mekaar moest halen dan zou u zien hoe dat alles bruin /grijs binnenin is aangekoekt .Dat krijgt ge er nog moeilijk afgestoomt ook .Maak dat hier wekelijks mee.
