Defender wielen onder aanhanger
Iemand een idee hoe op een eenvoudige en veilige manier defender velgen onder een gewone aanhanger te krijgen?
Re: Defender wielen onder aanhanger
- een as kopen met de juiste steek of
- adaptors laten maken
Onder mijn enkelasser zit een een alko as met LR steek wielen, in UK gevonden.
Wat heb je nu? 4 x 100 of 5 x 112?
Heb net een reisremorkje gekocht dat ook 'verkeerde' velgen heeft
Geen idee welke steek nu, denk 4x100
nu, het is geen must, maar zou leuk zijn, dus wil er ook niet te veel centen in steken
-edit- net gezien dat er nu ook een alko as onder zit
Je zou ook kunnen proberen om de hubs te wisselen, aannemende dat de stub as identiek is voor alle modellen. Voor een Ifor Williams as gaat dat op
heb inderdaad gezien dat er aparte hubs bestaan.
eens alles deftig opmeten en dan zoeken
- SALLHAMv8
- Woonplaats: Beauvechain
Een ombouw van 4 naar 5 is niet mogelijk, daar heb ik zelf ook al eens naar gekeken voor een KNOTT as.
quote:
We do not go from a [4 lug to a 5 lug] or a [5 lug to a 6 lug adapter]
Because you are getting into a two piece adapter and it is not safe
Therefore our liability insurance will not cover this application
unquote
Dus een nieuwe hub als bechikbaar is je beste optie.
unquote
- Miguel
- Woonplaats: BRUGGE
Opletten als je met adapters werkt:Penguin schreef:Geen idee welke steek nu, denk 4x100
heb er ook nog overgedacht maar let wel dat de rollagers in de bestaande assen vaak niet sterk genoeg zijn om wielen en banden van defenders te verdragen. Adapters op een te lichte as /kogellagers zou wel eens snel tot brokken kunnen leiden.
Defender 110 Td5 2005 Travelbird 2
Defender 110 Td5 1999 Travelbird 1 (ex)
Ga wel voor hub's voor deze as, of hele as als ik die voor een prijske kan vinden
Plaats te kort misschien om langer te reizen?
Heb van buur aanhanger voor prijske kunnen kopen, maar hout moet vervangen worden. Die zijn er nu uit, en dan dacht ik aan een remorkske dat pas bij Olli. Het blijft een gewoon werk aanhanger. Zal wel grappig zicht zijn achter de buikschuiver
