ervaringen met climair winddeflector
Iemand ervaringen meg deze?
Ik zou ze steken om op de snelweg aangenaam met het venster open te kunnen rijden
Re: ervaringen met climair winddeflector
Ik heb deze al vele jaren zitten op de boskar en ook op de disco V8, Miguel heeft er ook gekocht gewoon omdat het een zeer goede verbetering is, rijden met open raam als het regent behoord hier ook bij.
Enige nadeel die ik ondervind is dat ik erdoor kijk als ik opzij kijk en dan heb ik de neiging om eronder te kijken om geen vervormd zicht te hebben.
ok thx... straks bestellen dan
Laat eens weten hoe ge deze in uw raamkader krijgt.....
ik heb dergelijke sets hier liggen maar ik krijg ze niet verkocht omdat ik ze niet gemonteert krijg.
Het is niet met schroefjes...maar ze moeten tussen die plastieken opvulstrips/raamkader geschoven worden.Eer er die inzitten schiet er van die plastiekstrip niks meer over.
Ge moogt het eens komen voordoen.
Er zit zelfs geen montage uitleg in die dozen.
naar ik gelezen heb moet je echt wel zorgen dat je die van climair hebt en niet van sh!t-parts
@Rob: zoek eens op youtube, daar staat een filmpje hoe je die moet plaatsen
Montage is poep simpel, zelfs Miguel kan dat alleen
- wittedef
- lrocb_lidnr: 951
- Woonplaats: antwerpen (h)
Rob, ge moet die er in kantelen. Eerst diagonaal in uw raam kader steeken, en dan zo hoog mogelijk zetten. Dan de voorzijde omhoog duwen, eens er in gekregen komen er die kleine U ijzer profielen er in. Voor het geheel vast te zette.
Gr, fons
Gr, fons
met den defender in 't zand is plezant
oooohLandy Bean schreef:Montage is poep simpel, zelfs Miguel kan dat alleen
Henk schreef:@Rob: zoek eens op youtube, daar staat een filmpje hoe je die moet plaatsen
Zal eens gaan spieken daar.
Penguin schreef:naar ik gelezen heb moet je echt wel zorgen dat je die van climair hebt en niet van sh!t-parts
Als er climair op de Geel/Blauwe verpakking staat zal er dit toch wel inzitten mijn gedacht.
Als er Climair op de Geel/Blauwe verpakking staat zal er dit toch wel inzitten mijn gedacht.
Ik heb er ooit nog andere gehad....maar dat was met inox klemmetjes en m3 schroefjes.
Ik heb er net besteld en daar staat toch bij dat er een handleiding bij zit
Penguin schreef:ja normaal wel. Al heb ik al gelezen dat er goedkope kopies beschikbaar zijn.
CLIMAIR PROFI staat bij mij op de doos....Heb er juist nog is één opengedaan...niks montage papierke er in.
CLIM AIR KLAVA KUNSTSTOFFE GMBH GERMANY
Zal je laten weten wat er bij mij inzit
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
@Rob: Stop met op dat uitroepteken te klikken, dat is om een post te rapporteren!!De Rob schreef:Penguin schreef:ja normaal wel. Al heb ik al gelezen dat er goedkope kopies beschikbaar zijn.
wodan schreef:@Rob: Stop met op dat uitroepteken te klikken, dat is om een post te rapporteren!!De Rob schreef:Penguin schreef:ja normaal wel. Al heb ik al gelezen dat er goedkope kopies beschikbaar zijn.
SORRYYYYYY!!!!ik heb twee maal verkeerd geklikt.dat weet ik ook wel.Maar wat gebeurt er dan als ik op da ! klik.?
ik heb nu overal op utube zitten zoeken maar niks van Defender filmpje..wel andere brol.
Als ge de Engelse forums leest dan heeft iedereen er last mee.Het is niet anders dan hulpvragen.
euh, ook op defender2.net gelezen?
Enige is dat er blijkbaar sommige defenders zijn met dikker glas. Daar spreken ze van een soort siliconen op te spuiten dat het beter glijd.
Als je op dat ! klikt, dan rapporteer je een post als bv spam, beledigend, etc...
De admins krijgen dan een mail
Zoek er mij niet meer suf naar..ook op Defender2.net...zal het wel horen van u.
Ik zou iets anders willen vinden dat in die kaders past ,dan die plastieken opvulprullen naast dat glas.
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
Dan krijgen de beheerders een bericht van spam melding of zo... Daarvoor dient dat. Maar het is je vergeven, probeer er gewoon op te letten.De Rob schreef: SORRYYYYYY!!!!ik heb twee maal verkeerd geklikt.dat weet ik ook wel.Maar wat gebeurt er dan als ik op da ! klik.?
- Miguel
- Woonplaats: BRUGGE
Penguin schreef:oooohLandy Bean schreef:Montage is poep simpel, zelfs Miguel kan dat alleen
't zal gaan zeker !
Idd poepsimpel, 10 sec per kant. (wel de climair versie hé)
Aan de voorkant beginnen invoegen, achterste uiteinde wat naar omlaag trekken (breekt niet hoor) en verder van voorkant naar achter invoegen.
Ben er eigenlijk geen 5 min mee bezig geweest en ik heb maar 1 rechterhand
Bij het rijden: ideaal om wind en regen buiten te houden, belemmert het zicht een beetje ; is wat wennen.
Bij stilstaan: je kan je ruit een paar cm laten openstaan zonder dat het binnen regent (bv 's nachts)
Opgelet: als je je verstand door het venster naar buiten steekt kun je je hersenpanvelletje beschadigen (yep .. been there
De eerste keer dat je het voor hebt , mag je eens aan mij denken
Defender 110 Td5 2005 Travelbird 2
Defender 110 Td5 1999 Travelbird 1 (ex)
Effectief geplaatst binnen de min.
Geen extra clips aanwezig.
Ik zit wel met de dikkere ramen blijkbaar, of nog vilt die niet uitgesleten is
nu nog een fotootje van geplaatste climairs en gebruikerservaringen
Staat reeds op soc. mediaFetzl schreef:nu nog een fotootje van geplaatste climairs en gebruikerservaringen
Straks toerke doen, iets ineen boxen voor de kraan beter te kunnen gebruiken buiten, dan blogje op de site
Heb uw foto's bekeken en die montage afbeeldingen afgeprint.
Ik heb juist dezelfde verpakking ...met juist dezelfde sticker er op.
Ik krijg die niet tussen die plastiek en het raamkader zonder die opvulstrip te beschadigen.Zit bij u die plastiek dan niet samengedrukt?zekers in de hoeken.
Je moet die gewoon in de gleuf steken waar het raam tussen komt. Tussen de vilt dus.
Ik zal straks anders een detail foto maken.
Penguin schreef:Je moet die gewoon in de gleuf steken waar het raam tussen komt. Tussen de vilt dus.
ja o.k....maar is dat nu het systeem ??Inderdaad 5 sec per kant.Maar nu moet ik wringen om mijn ruit bovenaan in die vilt te krijgen.Ben nieuwsgierig hoelang mijn raamdraaimechanisme het nu gaat uithouden..
Alléé toch bedankt voor de hulp en om er hier zo een lang topic van mee te maken.
ps.Het is echt climair want het logo staat ook in deflector.
r
yup, dat is het systeem. Had dit gisteren ook, een paar keer raam op en af en dan gaat het helemaal dicht.
Ik denk dat die vilt hem eerder gaat zetten dan het stuk gaan van het raam mechanisme.
Penguin schreef:yup, dat is het systeem. Had dit gisteren ook, een paar keer raam op en af en dan gaat het helemaal dicht.
ik hoop het ...want rechts moet ik het glas met mijn duim naar buiten drukken of ik krijg het de laatste drie/vier cm niet omhoog.
bij mij was het een halve cm in het begin.
hem er ook plastieke al zeer lang (weet niet Meer van welk mekr). klikte er ook gewoon in echter eerst de vertical kant dan beetje scheef plooien en hoek boven aan in de deur geduwde en dan kwam deze terug mooi rect en kon ik hem na boven duwen.
Was inderdaad niet moelijk. ik ben Content over deze covers.
is inderdaad zeer handig als het regent en je graag met ruit open rijd. zelf als de ruit volledig openstaat helpt het nog dat de regen niet in je gezicht komt. schoot is natuurlijk iets anders als je ze volledig openzet tijdens het rijden en regen
