vooraan recht bij regen weet komt er water binnen in mijn defender
ik heb nog steeds niet gvonden van waar het kan komen,weet iemand raad
waterinloop
Re: waterinloop
Kan je iets precieser zijn met "vooraan rechts" ?
Is het boven aan het dak, onder de voorruit of aan de pedalen, of .... ?
Er zijn vele mogelijkheden bij een Defender
Allicht zit je met natte vloermatten, maar meestal komt het van iets hoger.
Weet dat er van LR een document bestaat dat beschrijft hoe je dit moet aanpakken.
Dit noemt "water ingress manual".
Hier kan je het downloaden:
https://www.dropbox.com/s/16dgivrsyidpa ... l.pdf?dl=0
- eL Tee
- lrocb_lidnr: 538
Re: waterinloop
Verkrijgbaar in de beter boekenhandel. Een aanrader voor Science Fiction en Fantasy fanaten!
- lrocb_lidnr: 1478
- Woonplaats: Mol
Re: waterinloop
Hoogstwss is dit de bovenhoek vd deur met dak en voorruit.
zit met hetzelfde probleem (zoals velen) ...idd terug te vinden in de water ingress manual ...process NO2.5
Defender 110 SW - Td5 - 2003
