def 130 : wat is dit ?
Geplaatst: ma 11 jan, 2016 09:14
door discojo
In verband met het noodweer in de UK dit beeld van een 130 tegengekomen :
Waarvoor zou die afvoer(?) dienen ? Rare plaats voor een uitlaat ?
En dat "water level" is wel zeer conservatief.
Re: def 130 : wat is dit ?
Geplaatst: ma 11 jan, 2016 09:18
Zal toch uitlaat zijn denk ik. Kwestie van die niet te hebben waar de werkbakken staan.
Dat waterlevel is idd wat lager dan lr voorschrijft :)
Geplaatst: ma 11 jan, 2016 09:48
Meet het eens na ;)
LR specificeert 50cm ... Ja, meer is het niet.
En dat komt op die hoogte.
Alles volgens het boekje hè, die mannen improviseren niet met dergelijke dingen.
Geplaatst: ma 11 jan, 2016 11:25
Is die afzuigslang niet gewoon gezichtsbedrog?
Lijkt mij niet echt logisch om de uitlaat van de linkerkant helemaal naar rechts er uit te laten komen
Geplaatst: ma 11 jan, 2016 11:34
Da is inderdaad ook goe mogelijk :)
Geplaatst: ma 11 jan, 2016 12:09
door pirre
is idd gezichtbedrog , mogen ze hier in de kazerne ook komen afzetten ze :)
Geplaatst: ma 11 jan, 2016 13:30
door nielsc
Das toch gewoon een slang voor uitlaatgassen af te zuigen in de garage ? :D
Geplaatst: ma 11 jan, 2016 13:38
door discojo
ja, maar de foto geeft de indruk dat hij op een vreemde plaats is aangesloten op de 130.
Geplaatst: ma 11 jan, 2016 15:47
door land mover 2
Peter Puma schreef:Meet het eens na ;)
Zou dat overeenkomen komt met het aangeduide "waterlevel" net achter het voorwiel?
Geplaatst: ma 11 jan, 2016 15:57
door Waldorf
Ik denk dat het niveau achter het voorwiel al hoger is dan 50 cm. Het komt ongeveer overeen met de bovenkant van de velg: (16 + 7,5) x 2,54 cm is al zo'n 60 cm.
Geplaatst: ma 11 jan, 2016 16:08
door discojo
The maximum wading depth for a Series Land Rover, Defender, Discovery or Range Rover Classic is 500mm (about 20 inches), which is the underside of the top of the tyre, to the tope of the rim. Exceeding this depth could be asking for real problems. In the case of a petrol-engined vehicle, water could easily kill the high tension associated with the coil, distributor and plug leads.
bron : http://www.goodwinch.com/Learning/off-r ... aterworld/
als je dus dieper gaat wordt het risico groter afhankelijk van welke motor.
Geplaatst: ma 11 jan, 2016 19:58
Mooie hardtop, een trojan back van trek overland, zo hebben ze er verschillende geleverd aan de hulpdiensten
