Meet het eens na
LR specificeert 50cm ... Ja, meer is het niet.
En dat komt op die hoogte.
Alles volgens het boekje hè, die mannen improviseren niet met dergelijke dingen.
Peter Puma schreef:Meet het eens na
Zou dat overeenkomen komt met het aangeduide "waterlevel" net achter het voorwiel?
Land Rover is geen virus. Daar kan je van genezen. Land Rover zit in de genen.
Ik denk dat het niveau achter het voorwiel al hoger is dan 50 cm. Het komt ongeveer overeen met de bovenkant van de velg: (16 + 7,5) x 2,54 cm is al zo'n 60 cm.
The maximum wading depth for a Series Land Rover, Defender, Discovery or Range Rover Classic is 500mm (about 20 inches), which is the underside of the top of the tyre, to the tope of the rim. Exceeding this depth could be asking for real problems. In the case of a petrol-engined vehicle, water could easily kill the high tension associated with the coil, distributor and plug leads.
