td5 startproblemen
Geplaatst: wo 26 nov, 2014 19:00
door dirk01
Hoi allen;
smorgens is het grote miserie om menne def td5
ingang te krijgen hij slaat direkt aan maar dan hotteren en stotteren +/- 10 à 15 seconden.
Daarna draait hij goed maar de eerste 3 km is hij bijna niet voorruit te krijgen eens een beetje
warm geen problemen meer...
Vervangen alle gloeibougies, mazoutfilter, luchtfilter.
Laat de reacties maar komen....
Alvast bedankt!!!
Betreft een 110 td5 149000km (2004)
Re: td5 startproblemen
Geplaatst: wo 26 nov, 2014 20:28
door Covko
Wss luchtmassameter die stuk is,vorige week zelfde probleem gehad met een 2006,eens afkoppelen en proberen. Daar kon je stationair geen gas mee geven als hij koud stond.
Geplaatst: do 27 nov, 2014 00:36
door dirk01
Covko schreef:Wss luchtmassameter die stuk is,vorige week zelfde probleem gehad met een 2006,eens afkoppelen en proberen. Daar kon je stationair geen gas mee geven als hij koud stond.
Thx covko!
zal het proberen en laat het weten alleman wint dan erbij...
gr
Geplaatst: wo 03 dec, 2014 21:42
door Covko
Ondertussen het probleem opgelost?
Mvg,
Koen
Geplaatst: do 04 dec, 2014 18:32
door dirk01
Covko schreef:Ondertussen het probleem opgelost?
Mvg,
Koen
Nog ni, morgen ga ik eerst de dichtingen van de injecteurs en
de brandplaatjes vervangen...
en laat dan het ook weten.
Geplaatst: za 06 dec, 2014 12:59
door dirk01
dirk01 schreef:Covko schreef:Ondertussen het probleem opgelost?
Mvg,
Koen
Niks uit gehaald zal ergens anders moeten gaan zoeken...
Geplaatst: za 06 dec, 2014 16:19
door Covko
En is de Luchtmassameter vervangen of gewoon de stekker eens los getrokken want bij die andere td5 had ik hem direct vervangen? Achteraf zonder de stekker bleef het probleem weg en zelfs met te ontkoppelen was er geen motorstoring,ook toen hij draaide(verzekering moest foutcode hebben voor de garantie) .In het slechtste geval misschien injectoren zelf maar dan zou hij het warm ook moeten hebben.
Geplaatst: za 06 dec, 2014 18:44
door dirk01
Covko schreef:En is de Luchtmassameter vervangen of gewoon de stekker eens los getrokken want bij die andere td5 had ik hem direct vervangen? Achteraf zonder de stekker bleef het probleem weg en zelfs met te ontkoppelen was er geen motorstoring,ook toen hij draaide(verzekering moest foutcode hebben voor de garantie) .In het slechtste geval misschien injectoren zelf maar dan zou hij het warm ook moeten hebben.
Luchtmassameter wordt als volgende gecheckt...
Geplaatst: wo 17 dec, 2014 22:48
door dirk01
GEVONDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Allen die dit graag weten...... Distributieketting lag 2 tanden verkeerd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rijd terug als een nieuwe, aan allen ook bedankt om mee te zoeken!
Groetjes Dirk
Geplaatst: do 18 dec, 2014 10:02
door Escape
dirk01 schreef:GEVONDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Groetjes Dirk
Hoe kan zoiets gebeuren? Was er aan gewerkt of laat de spanner zoveel speling toe dat de ketting kan verspringen?
Geplaatst: do 18 dec, 2014 14:25
door dirk01
Escape schreef:dirk01 schreef:GEVONDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Groetjes Dirk
Weet het ook niet wagen is pas sinds vorig jaar (2013) ingevoerd
in Belgie, voorgeschiedenis op carpass onbekend...
Weet wel dat hij tot 2013 in Tjechie heeft rondgebold, (opgespoord via chassisnr)
mischien daar ooit cullasse eraf gehad?
