td5 startproblemen
dirk01
lrocb_lidnr: 353
Woonplaats: Omgeving Turnhout
td5 startproblemen
Ongelezen bericht door dirk01 »
Hoi allen;
smorgens is het grote miserie om menne def td5
ingang te krijgen hij slaat direkt aan maar dan hotteren en stotteren +/- 10 à 15 seconden.
Daarna draait hij goed maar de eerste 3 km is hij bijna niet voorruit te krijgen eens een beetje
warm geen problemen meer...
Vervangen alle gloeibougies, mazoutfilter, luchtfilter.
Laat de reacties maar komen....
Alvast bedankt!!!
Betreft een 110 td5 149000km (2004)
Covko
Woonplaats: Lede
Re: td5 startproblemen
Wss luchtmassameter die stuk is,vorige week zelfde probleem gehad met een 2006,eens afkoppelen en proberen. Daar kon je stationair geen gas mee geven als hij koud stond.
dirk01
lrocb_lidnr: 353
Covko schreef:Wss luchtmassameter die stuk is,vorige week zelfde probleem gehad met een 2006,eens afkoppelen en proberen. Daar kon je stationair geen gas mee geven als hij koud stond.
Thx covko!
zal het proberen en laat het weten alleman wint dan erbij...
gr
Covko
Woonplaats: Lede
Ondertussen het probleem opgelost?
Mvg,
Koen
dirk01
lrocb_lidnr: 353
Covko schreef:Ondertussen het probleem opgelost?
Mvg,
Koen
Nog ni, morgen ga ik eerst de dichtingen van de injecteurs en
de brandplaatjes vervangen...
en laat dan het ook weten.
dirk01
lrocb_lidnr: 353
Mvg,
Koen
Niks uit gehaald zal ergens anders moeten gaan zoeken...
Covko
Woonplaats: Lede
En is de Luchtmassameter vervangen of gewoon de stekker eens los getrokken want bij die andere td5 had ik hem direct vervangen? Achteraf zonder de stekker bleef het probleem weg en zelfs met te ontkoppelen was er geen motorstoring,ook toen hij draaide(verzekering moest foutcode hebben voor de garantie) .In het slechtste geval misschien injectoren zelf maar dan zou hij het warm ook moeten hebben.
dirk01
lrocb_lidnr: 353
Covko schreef:En is de Luchtmassameter vervangen of gewoon de stekker eens los getrokken want bij die andere td5 had ik hem direct vervangen? Achteraf zonder de stekker bleef het probleem weg en zelfs met te ontkoppelen was er geen motorstoring,ook toen hij draaide(verzekering moest foutcode hebben voor de garantie) .In het slechtste geval misschien injectoren zelf maar dan zou hij het warm ook moeten hebben.
Luchtmassameter wordt als volgende gecheckt...
dirk01
lrocb_lidnr: 353
GEVONDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Allen die dit graag weten...... Distributieketting lag 2 tanden verkeerd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rijd terug als een nieuwe, aan allen ook bedankt om mee te zoeken!
Groetjes Dirk
:wink:
dirk01 schreef:GEVONDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Groetjes Dirk
:wink:
Hoe kan zoiets gebeuren? Was er aan gewerkt of laat de spanner zoveel speling toe dat de ketting kan verspringen? :eh:
dirk01
lrocb_lidnr: 353
Groetjes Dirk
:wink:
Weet het ook niet wagen is pas sinds vorig jaar (2013) ingevoerd
in Belgie, voorgeschiedenis op carpass onbekend...
Weet wel dat hij tot 2013 in Tjechie heeft rondgebold, (opgespoord via chassisnr)
mischien daar ooit cullasse eraf gehad?
