sinds enige tijd springt op mijn 110 van 2000 de zekering van het rechterachterlicht en de dashboard verlichting.
Heb al een paar keer de zekering gewisseld, en die springt terug.
Vandaag terug een nieuwe zekering erin en met stilstaande motor anderhalf uur laten branden en .......... alles blijft goed.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Heb in de Haynes Manual enkel electrische schema's gevonden van tot 1996.
Mocht iemand mij het el schema kunnen bezorgen, of aanduiden waar te vinden op het net. Dit zou al een hele hulp zijn.
Met dank bij voorbaat
Phil
zekering dashboard en achter rijlicht rechts springt steeds
- phil110
- Woonplaats: Gent
Re: zekering dashboard en achter rijlicht rechts springt ste
Dag Phil,
Mijn eerste gedacht gaat naar een draad waarvan de isolatie doorgeschuurd is. Zou me niet verbazen dat dit achteraan is, waar de kabelboom van de achterlichten uit het chassis komt.
Trillingen tijdens het rijden maken dan dat er kortstondig een kortsluiting ontstaat.
Het elektrisch schema van jou Defender heb ik hier even geparkeerd:
https://www.dropbox.com/s/gm1kr4vo0uzbp ... 9.pdf?dl=0
Succes met de zoektocht !
- phil110
- Woonplaats: Gent
Gedankt Peter,
ga dat even onderzoeken
Phil
Phil
- Basil
- Woonplaats: Brecht
ergens spanning afgetakt in het dashboard voor de radio ofzo?
of een trekhaak waarvan de stekker gewoon afgetakt is met stroomdieven van de originele bekabeling?
