Pto lt77 versnellingsbak
seriesfan
Woonplaats: maaseik
Hoi,ik wil op de pto van mijn 110 een hydro plunjerpomp met variabele opbrengst aandrijven voor mijn hydrolier, deze mag max 2000 toeren draaien,weet iemand hoeveel toeren de pto max draait ?
Re: Pto lt77 versnellingsbak
Dacht dat hij in zijn 4de één op één draait, dus zelfde toerental als de motor, daaronder altijd kleiner
seriesfan
Woonplaats: maaseik
Dan zal ik een vertraging moeten tussenbouwen van 1 op 2 voor de pomp niet op een te hoog toerental te laten draaien.
Wat voor pto heb je? Eentje die geschikt is voor een winch aan te drijven?
Voor een Series bestaan er pto's waar de pomp direct op vast zit (Dowty), weet niet of dat voor een LT77 ook bestaat.
Die zit ook direct verbonden dus maakt ook wel eens meer dan 2000 tpm neem ik aan
Als er gereedschap word aangedreven op een pto....Moet ge uw motor bezien op dat ogenblik als een stationaire motor.Deze draaien nooit sneller dan 1500 trn.Dit hebben ze ons geleerd bij het Brits leger.
Dus in vierde versnelling en met de handgas opdraaien tot max dit toerental.
