piepend geluid
Geplaatst: di 06 dec, 2011 16:21
door defender90
Als ik een bocht naar rechts maak hoor ik een piepend geluid. komende van voor links. Heeft iets mat draaiende beweging te maken. Niet hoorbaar als ik de wagen opkrik en met het wiel draai? Wat kan dat zijn?
Re: piepend geluid
Geplaatst: di 06 dec, 2011 16:31
door Vae Victus
cv joint?
rollement dat piept als het onder hoek komt te staan (los dus)?
Re: piepend geluid
Geplaatst: di 06 dec, 2011 16:54
door defender90
Hoe kan ik dit testen?
Re: piepend geluid
Geplaatst: di 06 dec, 2011 18:33
Heb je de hele vooras opgetild en dan geprobeerd wiel te draaien en de situatie na te bootsen?
Re: piepend geluid
Geplaatst: di 06 dec, 2011 18:52
door Vae Victus
mits je de test met opgekrikt wiel al hebt gedaan : enkel als er gewicht opstaat.
terug opkriken en proberen wiel van links naar rechts te bewegen. Indien speling: rollement.
geen idee hoe je cv joint moet testen, maar is ook weer iets (krakt soms ook af en toe) dat je enkel kan testen in bochten en met gewicht erop.
Re: piepend geluid
Geplaatst: wo 07 dec, 2011 11:26
door defender90
geeft alleen een piepend geluid als ik een bocht maak en is vooral te horen als hij koud is.
Re: piepend geluid
Geplaatst: wo 07 dec, 2011 13:40
door zeerover
Einstein?
Re: piepend geluid
Geplaatst: do 08 dec, 2011 09:53
door defender90
Wat heeft Einstein met de zaak te maken?
Re: piepend geluid
Geplaatst: do 08 dec, 2011 16:26
door Erwin
Ein-stein tussen remschijf en afscherming.
Ik vond die wel goed gevonden. :lol: :lol: :lol:
Re: piepend geluid
Geplaatst: do 08 dec, 2011 21:43
door defender90
Dat is waar :D Is zeker niet zoiets. piept maar heel even.
Re: piepend geluid
Geplaatst: vr 09 dec, 2011 17:04
door one life live it
De remblokjes
Re: piepend geluid
Geplaatst: ma 12 dec, 2011 13:32
door defender90
Zou het een droge swivel kunnen zijn? Normaal zijn die toch onderhoudsvrij?
Re: piepend geluid
Geplaatst: ma 12 dec, 2011 13:56
door zeerover
defender90 schreef:Zou het een droge swivel kunnen zijn? Normaal zijn die toch onderhoudsvrij?
Zeker niet! Vroeger moest daar de olie van ververst worden, maar je nu moet je controleren of er genoeg dun vet in zit.
Re: piepend geluid
Geplaatst: ma 12 dec, 2011 20:41
defender90 schreef:... Normaal zijn die toch onderhoudsvrij?
Bij de laatste modellen swivels claimt LR dat ze onderhoudsvrij zijn (vandaar ook one shot grease?).
Er zit bij die modellen ook geen afloop meer aan de swivelhousing.
Re: piepend geluid
Geplaatst: ma 12 dec, 2011 20:59
door defender90
Het zal moeilijk te vinden zijn. piept een keer of twee en is dan weer verdwenen. Af en toe piept het eens in een bocht naar rechts? toch raar?
Re: piepend geluid
Geplaatst: di 13 dec, 2011 15:21
door defender90
Mss is het de servopomp die piept?
Re: piepend geluid
Geplaatst: zo 01 jan, 2012 21:59
door frog
Rollement die lichtjes los staat en in de bocht de remschijf schuin zet tegen de remblokken. Moet niet veel zijn, ben dit zelf tegengekomen.
