piepend geluid
- defender90
- Woonplaats: 3920 LOMMEL
piepend geluid
Als ik een bocht naar rechts maak hoor ik een piepend geluid. komende van voor links. Heeft iets mat draaiende beweging te maken. Niet hoorbaar als ik de wagen opkrik en met het wiel draai? Wat kan dat zijn?
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: piepend geluid
cv joint?
rollement dat piept als het onder hoek komt te staan (los dus)?
Finn 2,5 jaar:
- defender90
Re: piepend geluid
Hoe kan ik dit testen?
Re: piepend geluid
Heb je de hele vooras opgetild en dan geprobeerd wiel te draaien en de situatie na te bootsen?
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: piepend geluid
mits je de test met opgekrikt wiel al hebt gedaan : enkel als er gewicht opstaat.
terug opkriken en proberen wiel van links naar rechts te bewegen. Indien speling: rollement.
geen idee hoe je cv joint moet testen, maar is ook weer iets (krakt soms ook af en toe) dat je enkel kan testen in bochten en met gewicht erop.
Finn 2,5 jaar:
- defender90
Re: piepend geluid
geeft alleen een piepend geluid als ik een bocht maak en is vooral te horen als hij koud is.
Re: piepend geluid
Einstein?
- defender90
Re: piepend geluid
Wat heeft Einstein met de zaak te maken?
- Erwin
- Woonplaats: As
Re: piepend geluid
Ein-stein tussen remschijf en afscherming.
Ik vond die wel goed gevonden.
- defender90
Re: piepend geluid
Dat is waar
Is zeker niet zoiets. piept maar heel even.
- one life live it
- lrocb_lidnr: 649
- Woonplaats: Moen
- defender90
Re: piepend geluid
Zou het een droge swivel kunnen zijn? Normaal zijn die toch onderhoudsvrij?
Re: piepend geluid
Zeker niet! Vroeger moest daar de olie van ververst worden, maar je nu moet je controleren of er genoeg dun vet in zit.defender90 schreef:Zou het een droge swivel kunnen zijn? Normaal zijn die toch onderhoudsvrij?
Re: piepend geluid
Bij de laatste modellen swivels claimt LR dat ze onderhoudsvrij zijn (vandaar ook one shot grease?).defender90 schreef:... Normaal zijn die toch onderhoudsvrij?
Er zit bij die modellen ook geen afloop meer aan de swivelhousing.
- defender90
Re: piepend geluid
Het zal moeilijk te vinden zijn. piept een keer of twee en is dan weer verdwenen. Af en toe piept het eens in een bocht naar rechts? toch raar?
- defender90
Re: piepend geluid
Mss is het de servopomp die piept?
- frog
- Woonplaats: Oudenburg
Re: piepend geluid
Rollement die lichtjes los staat en in de bocht de remschijf schuin zet tegen de remblokken. Moet niet veel zijn, ben dit zelf tegengekomen.
