Defender 2.2TDCI
- Woonplaats: Bocholt/Moerbeke
Defender 2.2TDCI
Vanaf MY2012 worden alle Defenders geleverd met een 2.2L diesel.
Dezelfde specs.
Bemerking: Hoe zal deze 2.2 diesel in een Def reageren op een aanhanger van 3.5 Ton?
http://i1121.photobucket.com/albums/l52 ... _a-24d.jpg
Dezelfde specs.
Re: Defender 2.2TDCI
Lees je zin nog eens goed.P schreef:Vanaf MY2012 worden alle Defenders geleverd met een 2.2L diesel.
Dezelfde specs.
- the savage
- lrocb_lidnr: 345
- Woonplaats: welle
P schreef:Dezelfde specs.
kurt aka the savage
aut inveniam viam aut faciam
Papier en praktijk kunnen sterk verschillen he.
- the savage
- lrocb_lidnr: 345
- Woonplaats: welle
idd, maar 'k zal mijne glazen bol eens pakken om te kijken hoe 'm gaat reageren
kenveld zal wel aangepast worden zeker? zolang ze maar niet teveel willen uitpersen en de ziekte krijgen van de 1.4 fordjes.
maarja, niet vergeten dat LR begonnen is met nen 1.6 benzine he
en downsizen is al langer een trend...
kurt aka the savage
- one life live it
- lrocb_lidnr: 649
- Woonplaats: Moen
Die 2.2TDCI 140pk zit al enkele jaren in mobilhomes van Ford.
Pat en Letty one life live it!
- Frank Td5
- lrocb_lidnr: 110
- Woonplaats: O-Vl.
Mijn ervaring zegt mij; van 2.4 naar 2.2, zal beter voor het milieu zijn , zal dus ook zuiniger zijn, maar zal minder koppel onderin produceren, bij laag toerental, vond die 2.4 al niet overdreven, bij het trekken caravan, was dikwijls terugschakelen op een helling.
Freelander 2 , 2.2 eD4
Defender 90 Td5 "S" van 2006
- lrocb_lidnr: 374
- Woonplaats: Hemiksem
the savage schreef:idd, maar 'k zal mijne glazen bol eens pakken om te kijken hoe 'm gaat reageren![]()
maarja, niet vergeten dat LR begonnen is met nen 1.6 benzine he![]()
bedoel je de 1.4 ford diesels met de psa motor ?
boutjes van de verstuivers iets vaster trekken dan dat ze voorschrijven
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
Als die 2.2L het resultaat is van weer verder onderzoek, kan het zijn dat die 2.2 veel beter
scoort op alle vlakken dan die 2.4 die al wat ouder is...
Cilinderinhoud is maar een deeltje van het verhaal van een turbo diesel motor...
- lrocb_lidnr: 374
2.2 en 2.4 zijn ongeveer even oud , als ze de 2.4 puma gaan gebbruiken
uit dezelfde stal waarin ze de 2.4 hebben gejat.
- Frank Td5
- lrocb_lidnr: 110
- Woonplaats: O-Vl.
Dat is puur, voor aan die vooropgestelde milieu normen & premies te voldoenwodan schreef:Als die 2.2L het resultaat is van weer verder onderzoek, kan het zijn dat die 2.2 veel beter
Die 1600 dieselkes vantegenwoordig, zitten echt in de lift, gewoon voor die premies , minder verbruik, minder taxen, goedkoper in aanschaf
Maar nen lichteren blok, heeft altijd minder koppel onderin, ne keer op toeren, dan voel je dat weer minder natuurlijk , dankzij hun turbo/intercooler .
