Snelheid meter werkt niet meer
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
- Woonplaats: Steenhuffel
Gisteren was ik aan het rijden met auto en geen problemen. Geparkeerd en paar uur later terug in auto en snelheidsmeter en kilometer teller doet niets meer. Kabel lijkt nog goed achteraan in Dashboard te zitten alsook in transfercase lt230.
Is een defender ninety met 200 TDI erin.
Is er een manier om uit te vogelen of het de kabel is of de effectieve snelheidsmeter die problemen geeft?
Wat kan de oorzaak zijn van het probleem? Enigste dat ik deze week heb gedaan is onderhoud van wagen en olie van transfercase bijgevuld. Echter rij al twee dagen rond zonder problemen dus lijkt me straf dat dit de oorzaak zou zijn.
Groeten
Maxime
Groeten
Maxime
Re: Snelheid meter werkt niet meer
Hoelang heeft u met te weinig olie gereden in uwe tussenbak???? KABEL NOG INTACT....KM TELLER NOG IN ORDE.....=.misschien plastieken tandwieltje(blauw) waar kabel in zit aan tussenbak dat gegripeert zit en nu tandjes zijn van weggevreten.baudts schreef: ↑vr 10 mei, 2024 23:22 Gisteren was ik aan het rijden met auto en geen problemen. Geparkeerd en paar uur later terug in auto en snelheidsmeter en kilometer teller doet niets meer. Kabel lijkt nog goed achteraan in Dashboard te zitten alsook in transfercase lt230.
Groeten
Maxime
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Niet lang rondgereden met te weinig olie. Bij jaarlijks onderhoud gwn volume giechelt en beetje bij gedaan was niet veel.
Maar kan dan wel oorzaak zijn? Want onderhoud was begin deze week en gisteren pas dat het niet meer werkt.
Hoe kan je die blauwe tandjes zien controleren in tussenbak? Gwn kabel verwijderen aan tussen bak?
Hoe weet ik dat kilometer teller nog in orde is? Momenteel geeft hij geen snelheid en tellen kilometers niet op. Gok allemaal op zelfde kabel. Echter is het binnen de teller zelfde mechanisme? Want dan is het mss gwn de kabel of die tandwieltjes?
Achter de handrem unit dat stukje er uitnemen waar de kabel in zit.Hier komt dat tandwielje er mee uit..baudts schreef: ↑za 11 mei, 2024 11:59 Niet lang rondgereden met te weinig olie. Bij jaarlijks onderhoud gwn volume giechelt en beetje bij gedaan was niet veel.
Ubent toch zeker dat de kabel in dat vierkant gaatje zit
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Ik ga ervan uit dat we over deze kabel spreken?
Hoe hard moet je aan deze kabel trekken om die eruit te krijgen want heb nu een beetje zacht getrokken echter komt er precies maar een beetje uit?
Van zodra deze kabel eruit is zou ik dan dat blauw tandwieltje in het gat moeten zien?
Mijn excuses voor de vragen echter is de eerste keer dat ik deze kabel moet vervangen
het is die kabel.....Maar ik ging er van uit dat u deze al gecontroleert had.Met er aan te trekken moet die uit dat vierkant gaatje komen..Om dat tandwieltje te vinden moet u dat onderdeeltje waar de kabel in past er uit halen.Eerst kabel nakijken.baudts schreef: ↑zo 12 mei, 2024 12:07Ik ga ervan uit dat we over deze kabel spreken?
Mijn excuses voor de vragen echter is de eerste keer dat ik deze kabel moet vervangen![]()
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
hoe kan je kabel nakijken? heb deze eens uit de snelheidsmeter gehaalt en meter of 2 gereden toen deze nog in transfercase zat. echter zie deze niet draaien.
indien ik deze eruit haal. mag je deze evnetueel op een boor zetten en zo kijken of deze nog draait? of kan je deze met de hand draaien?
hoe hard mag je eraan trekke om deze eruit te halen. want als ik nu aan de behuizing trek heb ik de indruk dat enkel behuizing los komt. echter zijeren deel blijft precies in transfercase vast zitten. of trek ik gewoon door?
Waar de kabel in zit is een deel van dat tandwieltje..trek buitenmantel kabel naar achter en dan met een lange bektang kan u de binnenkabel vastnemen en zo uit dat vierkant gaatje halen.In princiepe kan u de binnenkabel in zijn geheel uit de buitenkabel trekken .baudts schreef: ↑ma 13 mei, 2024 08:38hoe kan je kabel nakijken? heb deze eens uit de snelheidsmeter gehaalt en meter of 2 gereden toen deze nog in transfercase zat. echter zie deze niet draaien.
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Ik heb het eruit gekregen. Blauw tandwiel ziet er nog goed uit. Er is een beetje speling tussen het vierkantje insteek stukje op het blauwe tandwiel en de kabel. Echter niet veel. Kan het niet met de hand door draaien dus het pakt precies nog. Niet zeker of ik nog iets kan testen of wat de volgende stappen zijnDe Rob schreef: ↑ma 13 mei, 2024 10:04
Daar is geen probleem mee.baudts schreef: ↑ma 13 mei, 2024 10:21Ik heb het eruit gekregen. Blauw tandwiel ziet er nog goed uit. Er is een beetje speling tussen het vierkantje insteek stukje op het blauwe tandwiel en de kabel. Echter niet veel. Kan het niet met de hand door draaien dus het pakt precies nog. Niet zeker of ik nog iets kan testen of wat de volgende stappen zijnDe Rob schreef: ↑ma 13 mei, 2024 10:04
Waar de kabel in zit is een deel van dat tandwieltje..trek buitenmantel kabel naar achter en dan met een lange bektang kan u de binnenkabel vastnemen en zo uit dat vierkant gaatje halen.In princiepe kan u de binnenkabel in zijn geheel uit de buitenkabel trekken .![]()
check uw inwendige kalkabel
Controleer of de grote moer (30mm) van de flens wel vast staat.indien niet draait het wormwiel niet mee binnenin waar het plastiek tandwieltje in grijpt.
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Dag Rob niet zeker wat je bedoelt met grote moer. Echter heb het probleem gevonden denk ik. Zoals je hebt gezegd heb ik kabel uit behuizing genomen en is volledig verroest ontrafeld en in 2 gebroken.
Heb ook de indruk dat het geen originele kabel meer is want plastiek aan snelheidsmeter is zwart en meeste kabels die ik terugvind zijn daar wit.
Weet jij toevallig welk onderdeel dit is? Is een kabel in 1 geheel.
Heb dat liggenbaudts schreef: ↑ma 13 mei, 2024 19:02Dag Rob niet zeker wat je bedoelt met grote moer. Echter heb het probleem gevonden denk ik. Zoals je hebt gezegd heb ik kabel uit behuizing genomen en is volledig verroest ontrafeld en in 2 gebroken.
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
En wat zou dat kosten? Is originele kabel?De Rob schreef: ↑ma 13 mei, 2024 19:59Heb dat liggenbaudts schreef: ↑ma 13 mei, 2024 19:02Dag Rob niet zeker wat je bedoelt met grote moer. Echter heb het probleem gevonden denk ik. Zoals je hebt gezegd heb ik kabel uit behuizing genomen en is volledig verroest ontrafeld en in 2 gebroken.
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
OPGELOST: speedocable in 2 stukken
