tegenwoordig heb ik vaak eens uitlaat gas in de cabine. En ik vroeg me af of het normaal is dat er tussen beide verbindingen (downpipe en middelste stuk en middelste stuk achterste stuk geen dichtingen zitten?
Ik heb een dikke twee jaar geleden de uitlaat van onze Td5 deels moeten verwijderen, en kan me geen dichtingen herinneren.
Ik geloof dat er ook een pasta voor bestaat, naam is iets als firepaste oid. (Maar vraag me niks over correct gebruik).
Edit: Firegum 'Holts Firegum is an exhaust assembly paste specially developed to give you gas-tight seals in joints where the fit is poor, or the gasket has failed.
It’s quick and easy to use for fast assembly, making it perfect for home exhaust replacements.
rij je toevallig met je koffer / huif /raam achteraan open ?
als ik met mijn GOLF STW iets moet transporteren met de kofferklep open, trekt de turbulentie ook uitlaatgassen binnen
Ik vind het raar dat een fit in een koppeling van de uitlaat, die onder de wagen hangt, zich eerder een weg baant doorheen de vloer dan verspreid raakt in de buitenlucht. Dan moet je vloer ofwel gatenkaas zijn ofwel passert de uitlaat doorheen je cabine ;-)
Alles toe. Echter bij het vervangen van de crossmembers was er eentje vast geroest op de bodem. Met die los te kloppen heb ik nu een gat in vloer. Dus wss komt het daar binnen.
Echter zou ook niet mogen als uitlaat correct afsluit.
Nog geen oplossing gevonden voor gat in vloer want nieuwe vloer kost redelijk wat. Momenteel ligt er klein stuk hout op en rubbere mat
Was ik ook aan het denken of eventueel een traanplaat zodat het wat steviger is.
zou je die dan op de bestaande plaat leggen of de oude vloerplaat eruit smijten?
was aan het denken om oude vloerplaat eruit te smijten echter dan heb ik wel die balken niet meer in de lengte en vroeg ik me af of ik nog de nodige stevigheid heb?
baudts schreef: ↑wo 18 okt, 2023 11:15
Originele vloerplaat is ook 3 mm.
die balkjes in de lengte daar kunt ge de puntlassen perfect van losboren met een carosserie/puntlas boor en nadien aan de nieuwe plaat popperen.Heb ik ooit al gedaan
probleem is dat deze ook zijn opgevreten bij mij daar waar deze in contact kwamen met crossmembers :s
Heb zitten zoeken echter je kan deze precies niet apart bestellen? ik vind deze toch nergens in de partscatalogue met een apart nummer. enkel als set met de vloer.
baudts schreef: ↑wo 18 okt, 2023 11:30
Daar bestaan geen losse onderdelen voor
Ge kunt alles laten plooien als ge een tekeninkske maakt alu 2mm.very simple.
Vroeger kon u naar voorzitter Luc de Vadder daar voor.Nu misschien nog maar dan moet hij het doorgeven dacht ik
mmm geen slechte prijzen echter ook zonder die balken. Hoe werkt dat tegenwoordig qua invoerrechten vanuit engeland?
Voor zover ik zie is het hier 125,77€ *4,5% invoerrechten = 131,43€ *21% BTW= 159,02€ in totaal. Klopt dit?
Die had ik reeds gezien. echter zit van alles bij dat ik niet nodig heb of niet moet vervangen. En dat met douane kosten gaat redelijk duur worden dan kan ik al beter eigen vloer maken zoals je zegt. En voor die prijs had ik ook al vloeren gevonden die volledig klaar waren en in primer staan.
Heb ze wel eens een mail gestuurd om te zien of ze die balken apart hebben
Anders denk ik dat ik gwn zelf een traan plaat op maat laat maken en hieronder gwn drie aluminium vierkante buizen op vast ga maken met rivetten. Zou op zich op hetzelfde moeten neerkomen als de huidige balken die eronder zitten gok ik.
baudts schreef: ↑wo 18 okt, 2023 14:31
ik zou voor 3 mm gewoon blank en alu winkelhaak van 20/20 x2 mm gaan.Lijkt ook meer origineel.
inderdaad eens op gemak bekijken. in de traanplaat zag ik het voorbeeld dat als je de traan langs binnen legt ik deze ook niet moet spuiten en dit makkelijk in onderhoud is. Dit gezien de zijkanten binnen ook reeds van traanplaat zijn zou het er nog bijpassen. echter prijzen een vergelijken. want traanplaat is niet meer zo goedkoop als paar jaar geleden. /D
