Ashcroft of Winchester LT230???
- lrocb_lidnr: 1434
- Woonplaats: Overijse
Hallo
Ik ben toe aan een nieuwe LT230 transferbak voor mijn defender V8.
Zowel Ashcroft Transmissions als Winchester bieden geüpgrade LT230's aan.
Ik heb de laatste tijd minder goede commentaren gehoord over de kwaliteit van Ashcroft en al verwijzingen gehoord naar Winchester.
Wie heeft ervaring met beiden? Wat is volgens jullie de beste leveranciers keuze?
(Het shippen en de shipping kosten buiten beschouwing gelaten.)
Thanks voor jullie FB!
Axel
Axel
Re: Ashcroft of Winchester LT230???
of gewoon zelf reviseren en upgraden met Ashcroft parts (tussenstuk en ATB) ;-)
- lrocb_lidnr: 1434
mmmm weinig respons.......
Winchester is wellicht momenteel de betere keuze maar ook duurder.
En het blijven ook revisiebakken he - alleen mss met iets meer zorg uitgevoerd
alles hangt af van de staat van de jouwe.... als die helemaal kaduuk is, ben je mss beter af met een ruilbak
Als het gaat om lagers en dichtingen vervangen (en een stalen insert steken !) dan kan je mss - met wat hulp van een ervaringsdeskundige - er ook zelf aan beginnen.... je weet nu wat je hebt, wat je zelf doet is zeker niet noodzakelijk slechter dan wat Ashcroft of Winchester doen
Een stage2 van Winchester staat er bij mij op het verlanglijstje
ik heb bij de revisie van mijn tussenbak eerder dit jaar al een gesmeerd tussenstuk van ashcroft en een ATB gestoken.
Ook een stalen instert gestoken; Je zou kunnen zeggen dat ik dus op een Stage 2 zit... al hangt er geen sticker van Winchester op
Ik heb de mijne zelf gereviseerd (samen met de differentiëlen) en vond dat in de eerste plaats heel leerrijk. Ik heb er ook een beetje studie rond gedaan en er meerdere manuals op nageslagen en meerdere meetmethodes gebruikt. (Speling wordt in oudere manuals gemeten a.d.v. rolweerstand, later met speling on axiale richting).
'k Heb me ook nauwgezet aan de voorgeschreven speling gehouden, maar ik denk dat het best iets krapper mag, want klonken blijft hij doen.
Ik dacht altijd dat je voor de keuring niets aan de transmissie mag veranderen en heb er daarom voor gekozen geen ATB in de tussenbak te steken (ik weet niet goed wat er dan gebeurt als er een as op de rollen staat...), wel in de differentiëlen.
Afgaande op het effect van de ATB's in de diffs dat ik merkte op gravelwegen, is het m.i. wel de moeite om er eentje in de tussenbak te plaatsen.
De opmerking dat de conditie van de behuizing een grote rol speelt (herbruikbaar of niet) is heel terecht.
als je klassieke open diffs in de assen hebt, volstaat het om gewoon op de keuring te melden dat ze de remmentest wiel per wiel moeten
zouden ze as-per-as testen, dan gaat die ATB in de tussenbak activeren en de andere as meepakken.... dan schiet de wagen vooruit.
Als ze per wiel testen, kunnen de krachten via de open diff weg
Als ik het goed heb is het scenario i.g.v. een ATB in de as én in de tussenbak, testen per as maar met de tussenbak in neutraal
Pas naar de keuriung geweest.... had een papier op het stuur geplakt met "Remtest per wiel, Ashcroft ATB in tussenbak"
Zo konden ze er niet naast kijken. Keurder wist perfect wat ie moest doen
Ik ben ondertussen aan mijn 178 ste LT 230 HD exemplaar bezig die ik al gereviseerd heb.Twee 1;410 heb ik nog op voorraad dit moment.
Er zijn er deze week nog drie binnen gebracht voor revisie.De tussenbakken van 2,2 PUMA zijn lachterjes op gebied van het differentieel.Nog maar twee sattelietjes er in.In deze bakken steek ik dan meestal de atb van Ashcroft.(op verzoek)
Maar de transport prijzen reizen de pan uit.Ik heb twee weken geleden een LT77 besteld bij Aschcroft. £ 245,00 verzendings kosten.en de surcharge kosten bedragen £200,00.Twee tot vijf weken delivery time.
- lrocb_lidnr: 1434
Mijn transferbak begint te zingen en maakt trillingen als ik op de weg rijd.
En er zit speling op de uitgaande as achteraan. End of life dus.
Ik heb uiteindelijk een Ashcroft bak gekozen met een eindverhouding van 1.66 op 1 , maar met een versterkt kruis ipv een ATB + nog wat andere HD opties.
Winchester is wel heel duur... ik kwam op bijna 1776 pond (=ongeveer 2000 euro) incl TVA, zonder verzending en import tax tov van 1600 euro voor de Ashcroft versie
Niettemin, het blijft veel geld voor een traktor boite met een handvol tandwielen.
Dank voor alle comments!
Axel
@ Rob: Ashcroft gaf me een levertijd van 2,5 weken, delivery in UK.
Axel
Ratio 1.66(7)......is van een 2,5 nad platte diesel en vier cilinder 2,5l BenzineBobtail schreef: ↑do 01 dec, 2022 22:00 Mijn transferbak begint te zingen en maakt trillingen als ik op de weg rijd.
Axel
Zo heb ik er ook btw ene liggen volledig gereviseerd met HD bus.En als dat de hedendaagse prijzen zijn die u daar noemd .....moet ik dringend de mije gaan aanpassen.
