motor valt niet stil - remorque
Van't weekend een vreemd fenomeen met een geleende remorque
remorque aangekoppeld
contact afleggen => motor blijft draaien (ook zonder sleutel)
pas als ik rempedaal los, valt de motor uit
zal zeker iets met de stekker te maken hebben van de leenremorque, want met mijn eigen remorque heb ik dat niet
maar dat die stekker (en dan wellicht iets in de kabel van de stoplichten) invloed kan hebben op het contact is wel een heel vreemde
Re: motor valt niet stil - remorque
heeft iets met een klein stroomverlies (massa?) te maken. Ik had hetzelfde fenomeen met mijn Ninety: ik moest daar, na afzetten contact, altijd even de ruitenwisserschakelaar omlaag duwen en dan pas viel de stroom weg van de solenoide en stopte de dieseltoevoer.
Dat is dat er op de aansluiting van de aanhanger een draad is die langs een omweg in verbinding staat met het kontakt....wat verkeerd is natuurlijk.
Aanhanger niet meer gaan lenen.Heb er hier ooit ook zo eens ene een hele tijd naar gezocht......Lampje van de standlichten/stop zat er niet goed in waardoor er stroom langs de stop terug naar voor ging en als ge dan de rempedaal indrukte had het kontakt ook stroom.Maar dan moest wel het achterlicht branden....Kontoleer de positie van de tail/stop lampjes ook maar eens.
