Dashboard probleempje - beestje speelt “dood”
Patient: D130 tdci 2.4 uit 2009
Warm weer... zweten... en dan plots dood beestje aan het tankstation. Niet waar je op zit te wachten
Dik 800 km gereden zonder noemenswaardig probleem en dan na het tanken plots nada meer: contact aan, maar geen enkel lichtje op het dashboard - ventilator en radio deden het (dus batterij ok) - starten efkes maar meteen weer afslaan.m en geen lampjes op dash
Zekeringen leken allemaal ok; relais geswapt en ook dat leverde niets op.
Dus Rob gebeld en paar evidenties gechecked - zonder resultaat
Alanius gebeld en nog een paar dingetjes afgetoetst, maar nog steeds dood.
Via Henk dan het nummer van Steven (Geets) te pakken gekregen en echt de diepte in gedoken. Gelukkig had ik een multimeter mee: klokken uitgebouwd; stekkers gesloopt en nagemeten,.. allemaal heel vreemd maar niet meteen iets dat steek hield
Onze eindconclusie bleek: er zit spanning op zekering F30, maar F15 doet beetje gek. Schema’s er bij gesleurd en ook zekering F14 (achteruitrijlicht) onder de loep genomen en als we die onder spanning zetten (zonder zekering) dan lichtte het dash weer op en kon ik starten.
Dus: tijdelijke oplossing : een overbrugging van zekering F14 rechtstreeks vanaf batterij en we konden weer bollen. stilleggen even moet door de overbrugging te verwijderen en contact af te leggen, maar we zijn geraakt waar we moest zijn.
Dikke merci aan Steven voor de fantastische telefonische hulp - daar drinken we er zeker nog enkele op.
Morgen nog eens wat dingen nameten, want voorlopig krijg ik mijn verstand niet uitgelegd waarom zekering F14 (achteruitrijlicht) de broodnodige shortcut is om het dash weer te doen opleven. Waarom is een brug over achteruitrijlicht voldoende om weer leven in het dash te krijgen of zelfs het contact te bypassen.
Bon, de wijn is in de man - eerst maar eens een dutje doen.
Ideetje of verklaringen zijn altijd welkom
- zeerover
- lrocb_lidnr: 548
- Woonplaats: Merelbeke
Re: Dashboard probleempje - beestje speelt “dood”
Je contactslot schakelaar is kapot, Je kunt een brug leggen tussen zekering 45 en 14 aan de kant waar de spanning toekomt op de zekeringen met een draad van zeker 2,5mm2 Je contactslot gaat dan werken vanaf de 1ste stand. Grts
Post is blijkbaar hier niet doorgekomen: de oplossing van zeerover was maar de helft: dash kreeg dan idd wel stroom, maar bij doorstarten, viel ie na 1 sec meteen weer stil.
Dus er is meer dan enkel de dash die uitligt.
Voorlopig de 12V op F14 maar behouden met een schakelaar ertussen voor veilig manipuleren.
Morgen wat tijd... nog eens doormeten. Ik vermoed dat F15 mee boosdoener is... die krijgt nu via F14 ook direct 12V
en altijd gebeuren die dingen op reis he... succes met de fix!
En Happy B-Day !
En Happy B-Day !
- zeerover
- lrocb_lidnr: 548
Spanning stand 1 valt weg tijdens het starten, bij sommige zit het in het contactslot zoals de defender. Zekering 14 en 15 krijgen spanning via het contact slot. Nu mijn oplossing werkt hier niet maar het defect blijft het zelfde.
Nieuwe contactschakelaar is besteld - kijken of dat de quick fix is
Is je massa overal goed aangesloten? (BTDT
Problem solved: het was idd de schakelaar van het contact - nieuw schakelblokje er in gefriemeld zonder al te veel dashboard te slopen en Klaar was Klara : WORKS !
Mijn overbrugging met custom schakelaar kan er uit (maar gaat wel in de toolbox - altijd handig om bij te hebben
Prima diagnose Zeerover !
- dvaerden
- Woonplaats: Kapellen
- zeerover
- lrocb_lidnr: 548
Ik heb recent dezelfde herstelling gedaan ivm startprobleem, maar ik had geen zin (en waarschijnlijk ben ik niet handig genoeg) om met die kleine schroefjes te knoeien en heb het volledige contactslot van de stuuras gehaald, mooi als je hebt kunnen vervangen zonder gebeitel.
Contactslot had ik al een keer vervangen tijdens de les... zaten nu gewone simpele bouten in
Die ietsje lossen help al veel om er goed aan te kunnen
- zeerover
- lrocb_lidnr: 548
Klopt, was ik vergeten.
