Geluidsisolatie def
kurt1971
Woonplaats: Rijkevorsel
Geluidsisolatie def
Ongelezen bericht door kurt1971 » do 17 jan, 2019 10:14
Iemand ervaring met zelfklevende geluidsisolatie?
Merk, waar gekocht? Verschil?
Info is zeer welkom.
Grts
Kurt
Belhem
lrocb_lidnr: 1485
Woonplaats: Bellem
Re: Geluidsisolatie def
Ongelezen bericht door Belhem » di 28 mei, 2019 09:14
Dynamat extreme: duidelijk minder getik, tok, tak maar of het nu echt stiller is?
Defender 90 (1999)
Discovery 5 (2017)
Woonplaats: Olen
Ongelezen bericht door Fetzl » di 28 mei, 2019 10:26
massa , massa, massa... da's het enige wat helpt in een def
het zijn die dunne platen die beginnen trillen en voor geluidsoverlast zorgen
door de massa van die platen te verhogen (zelfklevende oplossingen) haal je veel trillingen weg en wordt het "stiller" (al is dat natuurlijk relatief
echt soundproofen maakt je def een stuk zwaarder
het dak is bv een ding dat eenvoudig aangepakt kan worden met goed resultaat
alleen is het zo dat als je dat vol dynamat gaat kleven, hij wel wat topzwaarder wordt...
belangrijk: tunnel, seatboxen en voetbakken... de "platen" kort bij motor en transmissie trillen het snelst
check zeker ook even site van Landreiziger.... heeft wel wat spul specifiek daarvoor
Disco 1 300 tdi bj 1996
Bobtail
lrocb_lidnr: 1434
Woonplaats: Overijse
Ongelezen bericht door Bobtail » di 28 mei, 2019 19:51
akoestiekwinkel.nl
Daar vind je alles wat je wil weten en nodig hebt.
Inderdaad, alleen massa dempt :-)
Axel
Cabo
Woonplaats: Oostakker/Heusden
Ongelezen bericht door Cabo » wo 29 mei, 2019 07:46
Bekijk deze eens.
Zelf heb ik in de cabine een set van Exmoor zitten, daar ben ik wel tevreden over en is gemakkelijk te plaatsen.
Ik ben aan het overwegen om dit te combineren met zelfklevende isolatie.
Woonplaats: Meise
Ongelezen bericht door Henk » wo 29 mei, 2019 21:25
ik heb zelfklevende schuimmatten die oa in de luchtventilatie wereld gebruikt worden. Kom niet zo op de naam, maar dat kleeft enorm!
Zit tegen het dak en op de zijkanten
Beerke
lrocb_lidnr: 519
Woonplaats: Ergens tussen La Roche en Baraque de Fraiture
Ongelezen bericht door Beerke » do 30 mei, 2019 09:29
Ik doe een gokje op armacell armaflex?
