Heb volgend gevonden en vroeg me af of dit te vertrouwen valt ze geven 2 jaar garantie
https://m.autodoc.be/era-benelux/8148173
Denk dat dit correct stuurhuis is voor mij.
Stuurhuis is vervangen en alle leidingen zijn vervangen enigste dat niet vervangen is is de pomp.
Omdat uw pomp wil blijven olie duwen naar uw stuurhuis.... maar dit volledig staat naar links of rechts en niet verder kan...wil uw pomp maar blijven duwen en en kreunt de pomp en ook dit geeft veel spanning op uw v-riem en kreunt deze ook.Als u de riem zou los leggen zou u deze horen sjirpen en slippen.baudts schreef: ↑ma 08 apr, 2019 19:49Stuurhuis is vervangen en alle leidingen zijn vervangen enigste dat niet vervangen is is de pomp.
Rob wat houdt dit in dat de riem losser moet staan? Hoe los ik dit op?
Riem is ook nieuw trouwens
Het geluid kan je horen als je link volgt en dan blijkbaar op filmpje klikt zodat deze groter wordt
