Heb eindelijk achteras kunnen ophalen en uit elkaar kunnen halen om te reviseren en mijn swap naar schijfremmen te maken.
ondertussen ook wat onderdelen gekocht zoals onder andere een bearing kit.
Echter ik heb nu gezien dat hier een plaatje bij zit om tussen de bearing of dichting en de locknut te plaatsen.
Deze heeft ongeveer de zelfde dikte als de lockwasher om tussen beide locknuts te plaatsen.
Echter als ik kijk naar het plaatje dat ik uit de as heb gehaald is deze véél dikker en zit hier aan de binnen kant een soort rubber (dichting?) aan.
Ook heb ik gezien op de partscatalogus http://www.roverparts.com/Parts_Catalog ... Page17.pdf
dat hier helemaal geen sprake van is van dit plaatje. (echter hier spreken ze ook niet van de dichtingen binnen en buiten de wheelhub.
Ik heb momentele de kit BK 0104A op bearmach gekocht. https://bearmach.com/wheel-bearing-kit-bk-0104a
is dit de correcte? wat is de exacte wijze om deze te installeren?
achteras discovery 1200 tdi reviseren
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
- Woonplaats: Steenhuffel
- zeerover
- lrocb_lidnr: 548
- Woonplaats: Merelbeke
Re: achteras discovery 1200 tdi reviseren
IK zou die buitenste dichting weglaten.
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
De volledige dichting of het ijzerplaatje?
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
