De airco stinkt... (FL2)
Volgens internetberichten zou dat door schimmel of bacteriën komen en moet er gereinigd worden. Waar kan ik dat laten doen? (bij voorkeur regio Brabant) Kan iemand iets aanbevelen ? (geen LR-dealer)
Auto is intussen bijna 8 jaar oud. Moet koelvloeistof periodiek aangevuld/vervangen worden? Of beter afblijven zolang het werkt?
Airco reinigen
- lrocb_lidnr: 1421
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
- Woonplaats: Heverlee
Re: Airco reinigen
op uw 2e vraag.
Zolang de airco goed werkt moet er niets vervangen of bijgevuld worden.
Re: Airco reinigen
zelfde voorval gehad met C4
bacteriën en schimmel zijn echt HEEL ongezond - heel het gezin had er last van.
oorzaak : airco stond enkel aan in de zomer als t te warm werd, rest vd tijd meestal uit, zodat schimmels zich konden vormen.
naar garage en hele zaakje laten kuisen, nieuw vulmiddel (er was al drukverlies) en een nieuwe interieurfilter en kuisen vd leidingen.
alles prima in orde.
sindsdien de oplossing : airco altijd laten aanstaan !
@ discojo - filters en leidingen kuisen / vervangen, koelmiddel hoeft niet, want je schrijft dat hij nog koude geeft.
vloeistof enkel vervangen als airco niet meer werkt, condensor valt dan stil -
er ontsnapt over de jaren altijd een klein beetje gas aan de naaf, maar dat kan jaren duren, niet te voorspellen.
@ Peter - ik dacht ergens gelezen te hebben dat je in Europa niet zelf aan dat gas mag komen / werken ?
in states kan het wel, ma ja t is Belgie heh
succes
Maarten
ps : is trouwens hetzelfde verhaal bij balansventilaties in huizen - moet je normaal laten aanstaan hele jaar door, anders broeinest van bacterien en beestjes, andere dan in ons lijf ...
of beter nog ; afblijven !! en andere oplossingen zoeken voor verse lucht
succes
Maarten
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
Re: Airco reinigen
Peter komt toch nergens aan de gas in zijn uitleg?
Volgens mij komen de schimmels net tijdens het gebruik want dan wordt de verdamper nat.
Bij het niet gebruiken blijft de verdamper net droog en zolang je ventilatie aan staat (verwarmen of koelen) gaat er tevens ook constant verse lucht door de verdamper. ( ook het meerverbruik bij constant airco gebruik is niet te verwaarlozen!)
Bijkomende info, er wordt eigenlijk alleen maar 100% nieuw koelmiddel gebruikt wanneer er een nieuwe fles wordt aangesloten op de machine. (en er daarna niet eerst gerecupereerd wordt.)
Indien er nog koelmiddel in je wagen zit wordt dit eerst gerecupereerd en gaat dit de fles in samen met het "nieuwe" koelmiddel. Na het maken van het lek wordt de gemengde inhoud uit de fles gebruikt om het systeem terug te vullen.
Koelmiddel dat ontsnapt aan de naaf?
Dan is het hoog tijd om de compressor te vervangen denk ik.
