ik heb een conversie gedaan van de handrem - is zo'n kit met schijf ipv trommel.
Na montage duwt de remkabelhouder tegen de dwarse chassisbalk, gevolgen:
- immens geratel/gerammel door trillingen van de aandrijflijn
- metalig geschraap remklauw die niet volledig ontspant door (licht) ingedrukte veer (en remschijf waar je na 15' rijden al je hand niet meer kunt op leggen).
Op foto's van montage op een td5 is er zeker 15mm speling tussen die houder en de dwarsbalk chassis, bij mij zit dat dus er tegen (td4 2.2), zie foto - zelfs er een beetje voorbij.
Ik heb mij laten zeggen dat de boite van een td4 2.2 iets langer zou zijn, met als gevolg dat er ook geen speling meer overschiet.
Iemand die dit kan bevestigen?
Iemand al zo'n conversie gedaan op een td4?
