olie pomp v8????
fastpaddy
Woonplaats: zolder
olie pomp v8????
Hoi,
Kan mij iemand eens uitleggen waarom ze voorschrijven om de oliepomp volledig te vullen met petroleum jelly( vaseline).
Ok ze zeggen dat het is dat de pomp geen oliedruk maakt in het begin, maar als je ze met het boormachine opdraait voor je effectief start tot je druk hebt(via de oliedruk meter controleren).
Gaat de vaseline niet aankoeken in de oliekanalen??
Het staat zo in de v8 manual.
Heb het met meerdere mekaniekers besproken ook op het werk( Ford Lommel)en daarbuiten, die fronste allemaal hun wenkbrauwen!
Dus kan ik mijn oliepomp terug losdoen voor ik start,.
Weer iets bijgeleerd: waar vaseline toch niet allemaal goed voor is! :mrgreen:
Bobtail
lrocb_lidnr: 1434
Woonplaats: Overijse
Re: olie pomp v8????
Er wordt inderdaad gezegd dat de pomp niet zelf ontlucht.....
Gewoon monteren met geoliede tandwielen, bougies uithalen en starten tot je oliedruk opbouwt. Bougies erin en klaar.
Vaseline zou ik niet echt aanraden als oplossing.....alé toch niet voor dit probleem ;-)
Als ge een leiding naar de oliekoeler los maakt en uw filter vol olie giet en zorgt dat em niet kan aanslaan de motor is em ook direkt ontlucht.
Vaseline?...moet het niet Parafine zijn.
