Discovery 300tdi automaat lang starten
Swat
Woonplaats: Noorderkempen
Ongelezen bericht door Swat »
Hierbij een vraag , mijn discovery 300tdi automaat van 1998 start zeer moeizaam .
Ik moet heel lang starten en met het gaspedaal pompen , anders start hij niet , als hij warm is en nog niet lang stil gelegd is moet ik ook lang starten en met het gas pompen om hem draaiende te krijgen.
Heb reeds een nieuwe mechanische pomp geplaatst en de solenoid uitgehaald en getest deze werkte perfect en heeft stroom als het contact opgezet word .
Het is precies of de mazout loopt terug in de bak en moet daarom lang starten .
Iemand enig idee wat de reden is of heeft iemand dit ook meegemaakt ?
Re: Discovery 300tdi automaat lang starten
Denk niet dat het pompen veel uithaalt.
Is de batterij nog gezond?
Swat
Batterij is perfect
Water in dieseltank?
Ergens een lek in een dieselleiding?
Ik weet niet hoe het bij een Tdi zit, maar bij de Td5 zit er een terugslagklepje in de brandstofleiding, ergens ter hoogte van een aansluiting aan de filter. Als daae problemen mee zijn, vertoont eennTd5 gelijkaardige problemen.
Anders misschien een versleten koppeling die wat lucht binnenlaat, of een poreuze leiding?
Swat
Water zit er zeker niet in de dieseltank , de mazoutfilter is nagekeken en vervangen , er is ook een waterafscheider .
Een lek in een leiding ga ik nog eens nakijken .
Als ik hem stilleg en direct weer wil starten heb ik hetzelfde probleem daarom twijfel ik aan een lek , er is ook niets te zien onder de wagen van een lek .
Wouterke
Woonplaats: Betekom
Ongelezen bericht door Wouterke »
ben je zeker dat je nergens valse lucht aanzuigt?
heeft die dat altijd, dus ook als de dieseltank volledig vol is?
ik denk echt dat ge ergens luchtbellen binnenkrijgt.
maar is makkelijk te testen, draai de connectormoeren van uw injecteurs eens los voor je gaat starten.
Pissen die alle vier even hard om beurten?
Als der eerst niet veel of ongelijk matig uitkomt, dan verliest die ergens zijn druk.
Swat
Bedankt ga ik zaterdag zeker eens proberen .
