Wielhub adapter plate
Bezig met oude militaire remorque (dd 1952) nieuw leven in te blazen
Ik zou eigenlijk graag dezelfde wielen als de def gebruiken, zodat alle wielen reservewielen kunnen zijn.
Nu wijken de originele wielen en dus boutenpatroon op de remorque-hubs af van wat er op de def staat.
Ben op 't internet al eens adapter plates tegen gekomen, maar dat was US-spul... kans dat dat allemaal gaat passen als dat hier raakt.... mss is er lokaler iets te scoren
Iemand idee waar te krijgen ?
Of wordt het iets custom laten frezen... in that case' adresjes iemand ?
SALLHAMv8
Woonplaats: Beauvechain
Re: Wielhub adapter plate
Ongelezen bericht door SALLHAMv8 »
Minerva Tempo land heeft dat.
Ik heb nog een remork as liggen voor bladveren met LR steek wielen
Henk schreef:Ik heb nog een remork as liggen voor bladveren met LR steek wielen
Hoeveel weegt die?
Heb hier nog een te renoveren remork liggen waar ik eventueel een andere as zou onder steken
Een 20-30kg
Het is geen achteras of zo maar gewoon een buis met zadels voor de veren op
Henk schreef:Een 20-30kg
Kan je me eens een foto en afmetingen bezorgen? (Samen met de prijs ;) )
Dat is waarschijnlijk gewoon de vooras van een ABL serie 3.
Nope, die is nl. vééél te smal en vraag niet hoe dat ik dat weet :)
jullie zijn hier wel mijn thread aan het kapen he, heerschappen !
allé, voor ene keer dan
Daar had ik al aan gedacht :)
Ik zal de foto posten en jij hebt eerste keuze
Geert_DCPU
lrocb_lidnr: 812
Woonplaats: Izegem
Ongelezen bericht door Geert_DCPU »
Ik heb voor mijn vakantieremorque die adaptors gekocht bij http://www.concept-wheels.be/
van 4 gaten (remorque) naar 5 gaten (def-wiel).
Firma in Hollebeke bij Ieper.
Woonplaats: Pulle
Ongelezen bericht door Filip »
Is dat eigenlijk niet te doen om daar gewoon 5 nieuwe gaten in te (laten) boren, studs bestellen en klaar is kees?
Waar ga je gaten in boren? Die diameter is veel te klein.
Geert_DCPU schreef:Ik heb voor mijn vakantieremorque die adaptors gekocht bij http://www.concept-wheels.be/
180€/stuk !?
Dat is meer dan het dubbele dan ik aan mijn remorque hebt betaald :D (de houten panelen zijn wel rot ;) )
Als dat per stuk is, dan zijn die van goud peinzek... idd ook meer dan wat ik er voor heb gegeven
Ik kan voorlopig de originele wielen houden natuurlijk... eenvoudige upgrade
Edit:even gemeten ... dat praat makkelijker he
Het donorwiel heeft een naafgat van diameter 90 mm en de 5 bouten staan op een diameter 140 mm
De 8-spokes die ik heb liggen hebben een naafgat van 120 mm en de 5 bouten staan op diameter 165 mm
Je donorwiel zal eerder een 5x5,5" (139,7mm) maat zijn,
Geert_DCPU
lrocb_lidnr: 812
Woonplaats: Izegem
180€/stuk !?
Ik zou eens moeten zoeken, maar zeker zoveel niet betaald, dacht rond de 250 €
Da's nog veel voor een karreke he ;)
