batterij verhuizen
batterij verhuizen
Iemand die zijn accu ('s) van een def al eens verhuisd heeft?
Ik speel met het idee om de accu's tussen de 2 chassisbalken te plaatsen.
Re: batterij verhuizen
Heb je al van die lockers in de zijkant?
Of die kleinere lockers in het achterste deel van de vleugel?
FWIW:
- In het UK is er landieboxes. Ik denk een eenmanszaak, hij maakt o.a. allerhande bakken om in de resterende ruimtes van Defenders te plaatsen - zitten best wel goeie ideeën tussen.
De www (vroeger landieboxes.co.uk, nu schijnbaar http://www.gapanalysisconsulting.co.uk/shop/ ) doet het nu niet , volgens hun FB is dat tijdelijk. (openbare pagina's op FB zijn trouwens weer vrij toegankelijk voor Belgen)
- Was het niet Kris Maene die zijn batterijen als 2 smalle rijen van 6 2-voltbatterijen langs de wielkasten heeft zitten?
Langs de kant waar een side-locker kan komen is geen optie meer. alles al vol. ;)
Het zal de watertank worden die gaat verhuizen
En onder de stoel van de passagier?
Henk schreef:En onder de stoel van de passagier?
Die zit vol met elektronica rommel bij een Puma 2.2 :(
Bij een hardtop moet toch nog ruimte hebben tussen die lockers direkt achter je bulkhead?
Daar waar de voetenbak bij de 2de rij van een 5 deurs zit? Je zou daar een bak met een deksel kunnen maken
Ja, zat ook al aan die plaats te denken. Een van de eens onder Olli duiken.
Plan om watertank te verhuizen blijft wel. Enkel zorgen dat ik die isoleer.
Isoleren van een onderhangende watertank helpt niet echt als het vriest. Als er geen warmtebron is dan bevriest dat uiteindelijk toch, is alleen maar een beetje uitstel dat je koopt ;).
Wil je de camper wintervast hebben (what's in a name) dan moet je die verwarmen, hetzij met een verwarmingselement hetzij bvb door warme lucht te blazen tussen de tank en de isolatie die er rond zit.
Bij mijn (grote) camper is dit zo gedaan en dat werkt perfect (op voorwaarde natuurlijk dat die verwarming aanstaat).
Als ik de camper een tijd niet gebruik dan maak ik de watertanks leeg.
Tank is bij onze nu ook leeg, en kraan, filter en pomp "droog" getrokken.
Ik weet niet of het onder de huidige tank veel warmer gaat zijn. Deze ligt op 3 of 4 mm multiplex+10mm Xtrem isolatie en dan het alu van de def.
Een oplossing zou dus zijn om de uitlaat van de Eberspächer langs de tank te laten lopen? :)
Dat laatste is helemaal geen zot idee ;), hier moet wel iets mee aan te vangen zijn.
Peter Puma schreef:Dat laatste is helemaal geen zot idee ;), hier moet wel iets mee aan te vangen zijn.
Huidig idee is om in S vorm onder de tank te gaan.
1 of 2 lussen.
Maar ik weet niet of dit een negatief effect gaat hebben op de werking van de eberspacher?
Den Arthur had lang geleden een paar Zuid-Afrikaners hier op bezoek en eentje daarvan had het idee om een watertank rondom de uitlaat te bouwen.
Weet niet of dat al in de praktijk beschikbaar is
Da is er ook wa over :)
In de zomer zijn we blij dat ons water goe fris blijft.
Kweenie, misschien verdampt dat warmere water dan sneller van Bolles hoofd en moet je je geen zorgen meer maken over capaciteit voor een haardroger...
:angel:
Zal het proberen te verkopen. Ma dan zal ze zeggen dat het goed is, en dan moet ik toch nog naar een camping om de x dagen...
nee nee, fris water! :D
Om op hetzelfde voorstel verder te bouwen: haar haar heel kort houden, dat is ook nog een heel goedkope oplossing. :D
Wolf schreef:Om op hetzelfde voorstel verder te bouwen: haar haar heel kort houden, dat is ook nog een heel goedkope oplossing. :D
Ook al voorgesteld. Dan krijg ik killer blik :D
waw! killer blik = sexy. 8)
Wolf schreef:waw! killer blik = sexy. 8)
Ik dacht net hetzelfde :P :lol: :lol: :lol:
