Koppeling
jim
lrocb_lidnr: 156
Woonplaats: Ronse
Koppeling
Ongelezen bericht door jim »
Mijn def heeft nieuwe koppeling nodig
Mag ik jullie raad, welke aanschaffen
Er zijn ook die competition koppelingen, kan die ook gebruiken voor op termac ?(dagelijks gebruik)
Moet wel tegen een stootje kunnen
Gr jimmy
" Go Beyond "
___
Re: Koppeling
Re: Koppeling
Mmm alle sites in de UK beweren dat een gewoon vliegwiel uw boite naar de knoppen helpt
I LOVE DEFENDER
lrocb_lidnr: 461
Woonplaats: st gen rode
Re: Koppeling
Ongelezen bericht door I LOVE DEFENDER »
Henk schreef:Mmm alle sites in de UK beweren dat een gewoon vliegwiel uw boite naar de knoppen helpt
das waar Henk :P
ONS DEFJE
TOYO OPEN COUNTRY 255/85/16
ROLKOOI SAFETY DEVICE
TRAILER DAKTENT HANNIBAL
ARB LOCKERS FRONT REAR
Ashcroft Transmissions
Re: Koppeling
@@Tommeke: spreekt ge uit ervaring? Ik heb nl. nog een single mass liggen voor ooit te steken
I LOVE DEFENDER
lrocb_lidnr: 461
Re: Koppeling
Henk schreef:@@Tommeke: spreekt ge uit ervaring? Ik heb nl. nog een single mass liggen voor ooit te steken
ja, in één woord: nooit meer
veel meer lawaai en gerammel
ONS DEFJE
jim
lrocb_lidnr: 156
Woonplaats: Ronse
Re: Koppeling
dat gerammel heeft niets met de piloot te maken? :D :D
" Go Beyond "
___
jim
lrocb_lidnr: 156
Woonplaats: Ronse
Re: Koppeling
Henk schreef:Zoek eens op FB: Truckfix Clutches
https://www.facebook.com/truckfixclutch ... S_TIMELINE
heb mailke gestuurd , hou jullie op de hoogte
" Go Beyond "
___
Re: Koppeling
Ik heb er in de loop der jaren hier al wat verkocht en ook geplaatst deze single massa vliegwielen /koppeling.Zijn deze goed...???De koppelings schijf zal het zwakste punt zijn mijn gedacht als uw motor is gechipt bvb .De frictie zit hier in de veren van de schijf welke rap vermoeid geraken...Bij een dual massa vliegwiel zit deze frictie in het vliegwiel zelf en is de schijf een vlakke plaat zonder veren.Ik had enkele jaren geleden er op korte tijd verschillende besteld bij Paddock...kreeg ik eens telefoon van hun met de vraag of ik er al veel problemen mee had gehad...Bleek dat ik toen die periode hun grootste afnemer was van deze single massa koppelingen.Zij hadden er verschillende terug gekregen met koppelingsplaten die rond het centrale gat waren uitgescheurd zeiden zij.De laatste set die ik op voorraad had is in December verkocht...die kwam van Bearmach.
Als er iemand zegt dat een koppeling zoals hierboven iemand zegt rammelt zullen het de veren in de schijf zijn zoals bij de tdci 2,4...2,2 Puma.
Bij een td5 heeft men ook het fenomeen van het kreunen van het koper busje in de krukas.Dit busje moet dan ook steeds mee worden vervangen eender voor wat de boite er af moet.
BTW....Alle koppelingskits...eender welk merk zijn o.k.Die dual massa vliegwielen zijn toch van Valeo en dat is zekers o.k.
ps...Als een wagen met dergelijke koppelingset ooit bij een dealer binnenkomt met problemen met de versnellingsbak bvb...zwieren ze die set er stande pede uit.
jim
lrocb_lidnr: 156
Woonplaats: Ronse
Re: Koppeling
De Rob schreef:Ik heb er in de loop der jaren hier al wat verkocht en ook geplaatst deze single massa vliegwielen /koppeling.Zijn deze goed...???De koppelings schijf zal het zwakste punt zijn mijn gedacht als uw motor is gechipt bvb .De frictie zit hier in de veren van de schijf welke rap vermoeid geraken...Bij een dual massa vliegwiel zit deze frictie in het vliegwiel zelf en is de schijf een vlakke plaat zonder veren.Ik had enkele jaren geleden er op korte tijd verschillende besteld bij Paddock...kreeg ik eens telefoon van hun met de vraag of ik er al veel problemen mee had gehad...Bleek dat ik toen die periode hun grootste afnemer was van deze single massa koppelingen.Zij hadden er verschillende terug gekregen met koppelingsplaten die rond het centrale gat waren uitgescheurd zeiden zij.De laatste set die ik op voorraad had is in December verkocht...die kwam van Bearmach.
He Rob,
heb er een HD kit besteld bij Truchfix Clutches
het materiaal kan tot 380 graden celcius verdragen en motoren tot 400pk
hoop dat het deze langer uithoud :D
" Go Beyond "
___
Re: Koppeling
Als je hun FB pagina ziet wat ze doen en wie ze als klant hebben, dan is het duidelijk dat ze daar wel wat van koppelingen kennen. Veel restauratieprojecten, tot zelfs de koppeling voor een Sherman!
Heb je voor een dual mass of single mass gekozen?
Re: Koppeling
He Rob,
Zie maar dat er bouten bij zijn want die zijn anders dan bij een dual massa vliegwiel.
Re: Koppeling
@Jim: laat me eens weten welk type je gekocht hebt
jim
lrocb_lidnr: 156
Woonplaats: Ronse
Re: Koppeling
Henk schreef:@Jim: laat me eens weten welk type je gekocht hebt
Is de HD1 koppeling, op maat gemaakt :D
Hij had ook stage 3 en 4 koppeling maar rade die af voor normaal gebruik
" Go Beyond "
___
jim
lrocb_lidnr: 156
Woonplaats: Ronse
Re: Koppeling
Vogler schreef:Als je hun FB pagina ziet wat ze doen en wie ze als klant hebben, dan is het duidelijk dat ze daar wel wat van koppelingen kennen. Veel restauratieprojecten, tot zelfs de koppeling voor een Sherman!
Dual mass,
" Go Beyond "
___
jim
lrocb_lidnr: 156
Woonplaats: Ronse
Re: Koppeling
Meer dan mijn defke aankan
" Go Beyond "
___
