Def lijkt beetje op een trein... Wie heeft een idee
Al een tijdje heb ik het fenomeen dat als ik in lage toeren naar 2e schakel er precies speling zit op de transmissie
'T is moeilijk te beschrijven, maar zie het als een trein die vertrekt en zijn wagons in beweging moet krijgen... Of een voertuig willen slepen en het stokje dat je krijgt als de sleepkabel plots op spanning komt
Door wat meer "zoetjes" te schakelen bleef het onder controle
Lijkt me zich ook te situeren aan de achteras
Afgelopen weekend.. Op terugweg van Corsica wat meer op beginnen letten en het lijkt zich nu bij alle versnellingen voor te doen
Ik dacht eerst aan koppeling, maar als ik gewoon gas los voel ik ook zo'n terugval, geef ik weer gas bij dan weer dat "snokje"
Als ik het gas zo hou dat ie net "op toeren" blijft, dan hoor ik nu ook een vreemd geratel achteraan
Klinkt dit vertrouwd bij iemand ?
Re: Def lijkt beetje op een trein... Wie heeft een idee
Vogler omschreef tijdens je vakantie ongeveer hetzelfde met zijn def.
Punten die je zelf eenvoudig kunt nakijken:
Speling kun je hebben tussen:
- meenemer en steekas (andere meenemers, heb je ze wel voldoende gesmeerd?)
- steekas en diff
- diff en cardan (zitten je 4 boutjes 9/16" goed vast)
- cardan en tussenbak (zitten je 4 boutjes 9/16" goed vast)
- tussenbak en bak
- steekas en diff
- tussenbak en bak
Ik heb gelukkig geen geratel, bij mij blijft het beperkt tot speling die vermoedelijk in de tussenbak zit, ook al voelt het aan alsof het achteraan zit. Gezien jij over geratel spreekt, denk ik eerder aan het differentieel.
Je kan al eens kijken naar dit filmpje van Land Rover Toolbox Video's over hoe je de transmissie checkt: https://youtu.be/hHCMZq-XYqo - als je het al niet weet tenminste. Zo kan je waarschijnlijk al enigszins het probleem lokaliseren. Als je geen 4 assteunen hebt, kan je ook telkens 1 as opkrikken met twee krikken. Blokkeer de wielen die op de grond staan tegoei met wiggen of blokken, want je hebt geen (hand)rem tijdens deze controle!
Ik moet donderdag en vrijdag in Geel zijn, als je wil kom ik wel even langs om even mee te kijken, al ben ik geen doorwinterde expert.
Over experts gesproken: Rob is nog tot de 22ste op verlof.
Ik was graag op je aanbod ingegaan, Joris, ware het niet dat ik dan alweer in d'Ardennen vertoef
'T zal dus iets voor begin volgende week worden... Dan is den expert terug uit congé
Goeie tip van dat filmke - ga ik alvast eens bekijken
Met alanius al eens gekeken en voorlopigheid conclusie is idd beetje speling op de kruisjes maar wrschl ook op het kogelgewricht van het À-frame
Ah, gelukkig, dan valt het nog mee.
Merci voor de update, komt goed uit want dat gewricht ben ik zelf ik vergeten checken, en excuus voor m'n doemdenken over het differentieel!
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
- Woonplaats: Steenhuffel
heb dit ook ooit meegemaakt van gevoel. bij mij zat er speling op differentieel armen. bout was na bezoek aan Garage niet Meer deftig aangedraaid.
Spel op de armen voel je meer bij bv 90 per uur en je laat gas los en de wagen wil wegbreken
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
dat is wel waar
hangt ervan of hoe los de bout komt te staan. ik heb het opgemerkt toen hij op de laatste draad zat
. was even verschieten
