Je moet eerst de demper volledig uit rekken, dan met een klein schroevendraaier de rubber die er bovenaan in zit naar beneden duwen.
De rubber die het volledig indrukken van de demper belet komt er dan mooi naar het midden zodat je deze kan verwijderen.
Nu kan je de demper volledig indrukken, traag naar links draaien en dan voel je het mechanisme inschakelen, de demper zakt nog een klein beetje.
De Heavy Raid is traploos in te stellen, nieuw staan ze op het zachts, je kan ongeveer 2.5 toerkes naar rechts draaien tot je een spanning voelt dan staan de dempers op het maximum van hardheid, wel je ze half moet je de toerkes tellen.
Na het afstellen de rubber terug er tussen, dempers volledig indrukken om deze weer op zijn plaats te krijgen.
Ik heb ze nu op het maximum staan, voel ik het verschil, ja...
