Wat plaats ik onder een houten vloer van een lichte vracht?
Een vriend van mij is bezig een 110 StaWa om te bouwen naar lichte vracht. De tapijten zijn allemaal uit de achterruimte, en nu moet er een houten (betonplex) vloer in. Wat steken we best onder de betonplex? Iets dat een beetje geluid dempt en dat geen vocht vast houdt. Of moet daar niets tussen?
Re: Wat plaats ik onder een houten vloer van een lichte vracht?
Enige reden ivm die beton plex?
Ik zou eerst alles bedekken met rubber matten. Bij ons is dat van die rubber die ze in werk camiontten installeren.
@ Peter: en waaruit bestond de vloer?
bij mij ook betonplex, erop een soort kurklino en eronder een isolatiepaneel die geen water opslorpt; maar dat laatste was omdat het een leefruimte was.
- svx-066
- lrocb_lidnr: 1127
- Woonplaats: ASSE
wij hebben 3 lange latten onder de betonplex liggen die zijn vast gelijmd met wat tec7 en op deze latten de plaat vast gevezen.
gewoon niet overdrijven met silicone want het moet loskunnen zonder te veel beschadiging en ook zorgen dat je plaat kan verluchten langs onder
def 110 svx
def 90 tdci
Disco 4
P38 DSE
def 90 tdci
Disco 4
P38 DSE
Hier ook stroken betonplex langs de verstevigingsribben, en daarop grotere platen geschroefd. De buitenste stroken van de onderste laag liggen vast doordat ik er cargorails bovenop heb geplaatst. De cargorails zijn vastgeschroefd in waterdichte schroefdraadrivetten die in de aluminium bodem zijn geplaatst. De bovenste laag betonplex is een fractie dikker dan de rails waardoor die er mooi in verzinken. Gladde kant van de plaat ligt boven, da's wat beter proper te houden.
Veel Defendereigenaars bouwen een toegangsluikje om bij de dieselpomp te kunnen zonder de tank te laten zakken (dat zal je ook wel weten). Misschien is het wel nuttig om met die optie rekening te houden als er gelijmd gaat worden...
- Escape
- lrocb_lidnr: 532
- Woonplaats: Holsbeek
Waarom niet gewoon de blote vloer gebruiken? Die dient ervoor. Of eventueel een stuk rubber erover.Waldorf schreef:Een vriend van mij is bezig een 110 StaWa om te bouwen naar lichte vracht. De tapijten zijn allemaal uit de achterruimte, en nu moet er een houten (betonplex) vloer in. Wat steken we best onder de betonplex? Iets dat een beetje geluid dempt en dat geen vocht vast houdt. Of moet daar niets tussen?
Omdat er een vast wandje van 20 cm moet komen, en omdat ik niet meteen zie hoe we dat moeten bevestigen in een 5-deurs. Als we al een houten vloer leggen hebben we iets om ons wandje aan vast te breien.Escape schreef:Waldorf schreef:
- Escape
- lrocb_lidnr: 532
Dus eigenlijk heb je maar een kort stuk nodig, maar een niet-vlakke laadvloer is natuurlijk ook niet ideaal.
Vertrekken vanop het verticale stuk waar de onderste beugels van de zetels op staan? En desnoods opvullen om aan de gewenste/vereiste lengte te komen.
Dat is misschien ook geen slecht idee.
