def 130 : wat is dit ?
discojo
lrocb_lidnr: 1421
Ongelezen bericht door discojo »
In verband met het noodweer in de UK dit beeld van een 130 tegengekomen :
Waarvoor zou die afvoer(?) dienen ? Rare plaats voor een uitlaat ?
En dat "water level" is wel zeer conservatief.
Re: def 130 : wat is dit ?
Zal toch uitlaat zijn denk ik. Kwestie van die niet te hebben waar de werkbakken staan.
Dat waterlevel is idd wat lager dan lr voorschrijft :)
Meet het eens na ;)
LR specificeert 50cm ... Ja, meer is het niet.
En dat komt op die hoogte.
Alles volgens het boekje hè, die mannen improviseren niet met dergelijke dingen.
Is die afzuigslang niet gewoon gezichtsbedrog?
Lijkt mij niet echt logisch om de uitlaat van de linkerkant helemaal naar rechts er uit te laten komen
Da is inderdaad ook goe mogelijk :)
pirre
lrocb_lidnr: 1270
Woonplaats: halle vl brabant
Ongelezen bericht door pirre »
is idd gezichtbedrog , mogen ze hier in de kazerne ook komen afzetten ze :)
alle huuup alle bomen staan nog recht dus gij ook.
nielsc
Das toch gewoon een slang voor uitlaatgassen af te zuigen in de garage ? :D
discojo
lrocb_lidnr: 1421
ja, maar de foto geeft de indruk dat hij op een vreemde plaats is aangesloten op de 130.
land mover 2
Woonplaats: kruishoutem
Ongelezen bericht door land mover 2 »
Peter Puma schreef:Meet het eens na ;)
Zou dat overeenkomen komt met het aangeduide "waterlevel" net achter het voorwiel?
Ik denk dat het niveau achter het voorwiel al hoger is dan 50 cm. Het komt ongeveer overeen met de bovenkant van de velg: (16 + 7,5) x 2,54 cm is al zo'n 60 cm.
discojo
lrocb_lidnr: 1421
The maximum wading depth for a Series Land Rover, Defender, Discovery or Range Rover Classic is 500mm (about 20 inches), which is the underside of the top of the tyre, to the tope of the rim. Exceeding this depth could be asking for real problems. In the case of a petrol-engined vehicle, water could easily kill the high tension associated with the coil, distributor and plug leads.
bron : http://www.goodwinch.com/Learning/off-r ... aterworld/
als je dus dieper gaat wordt het risico groter afhankelijk van welke motor.
Mooie hardtop, een trojan back van trek overland, zo hebben ze er verschillende geleverd aan de hulpdiensten
