REAR FOGLAMP FAILURE 300TDI
Krijg het achtermistlicht niet aan het branden..
is met push button die een "relais?"moet bedienen die blijft ingetrokken totdat het kontakt of lichtschakelaar terug wordt afgezet..
Volgens een schema(300tdi 1997) dat ik deze namiddag van internet heb gehaald.. wordt die zoals ik het noem ...relais... ECU genoemd.
Maar waar zit dat spel.
Is expeditie wagen die vol met schakelaars en extra zekeringkastjes zit vooraan in het deksel van de zekeringen....Draden zijn zo kort dat ik het deksel zelfs niet van achter de vittessepook krijg.Heb niet veel goesting om om wat draden te gaan "forceren"
Lampje in dashboard licht op als ik de schakelaar in duw ...maar gene stroom van achter.Als ik drukschakelaartje loslaat gaat het lampje in dasboard terug uit...Als ik zekering er uit neem licht het lampje niet op.Dus tot daar is alles just.Twee gele relais heb ik ook al gewisseld met andere.
Draad naar achter is ook uitgemeten.
Re: REAR FOGLAMP FAILURE 300TDI
Hey Rob,
Net ook even dat schema bekeken.
Die ECU is inderdaad gewoon een veredeld relais ;).
Ik denk dat die "ECU" achter het dashboard zou moeten zitten.
Identiek hetzelfde heb ik gisteren afgeprint..
Peter,...wreed bedankt om te helpen.
alanius
Woonplaats: zoersel
soms kan het al eens zijn dat je de relais even uittrekt en terug insteekt dat het is opgelost.
beetje oxidatie en je hebt prijs, hier ook al paar keer voorgehad.
Beerke
lrocb_lidnr: 519
Woonplaats: Heverlee
Van welk jaar is de def?
Blijkbaar tot 1995 een gewone on-off schakelaar, zonder relais.
Indien toch met relais, ziet deze er zo uit. partnr: YWC104430L
Beerke
lrocb_lidnr: 519
Probleem opgelost?
Beerke schreef:Probleem opgelost?
Ja,het is opgelost..
In gans de wagen dit bovenstaand veredelde relais niet te vinden.
Achter het instrumenten paneel zit nog ene gele relais en een iets grotere groene..Deze groene heb ik open geprutst ..maar daar zit niks in.Gewoon twee fichkes met een brug wat lijkt op een heel grote zekering.Onder de motorkap alleen die grote zekeringen en de timer van het gloeien.
Achter de zekeringen waar ik bijna niet aankan zit nog een pinkerrelais en een zwarte wat met de ruitenvegers te maken heeft.
Omdat het foglight brande als ik de push button ingedrukt hield heb ik het spel overgebouwd naar het oude systeem met schakelaar met hendeltje.
heb gewoon met twee stroomdiefjes deze schakelaar aangesloten achter de fiche van de pushbutton.Nu werkt het perfect hetzelfde...licht en /of kontakt af ...geen mistlicht.Heb wel een gat in de plastiek rond de stuurkolom moeten maken waar het hendeltje door kan.
