Al een tijdje weet ik dat mijn chassis slecht is. Ik ben elk jaar patchwerk aan het lassen om door de keuring te raken, laatste keer heb ik tec7 gebruikt om de laatste gaten te dichten, niet veilig.
Het plan was deze zomer, dan de herfst vakantie maar nu de kerstvakantie heb ik de knoop doorgehakt, ik begin.
Dag1 de body er af halen. Untitled by Zeerover1, on Flickr
Dat schiet lekker op, knap hoe je er in slaagt (of het aandurft) om zo'n grote gehelen als de hele motor of carrosserie te hanteren.
Is het een gegalvaniseerd chassis?
Dag 5 en 6 De herstelling van de kabelboom en toch opnieuw door het chassis plaatsen. Vervangen van de remleiding. Spoor regelen. Olie vullen vooras. Winch bumper en platen knippen en plooien voor de bulkhead. Lijkt niet veel maar was toch redelijk wat werk.
LROCB-Inschrijvingen schreef:Prachtig, lukt dat ook met een 110 om de carrosserie er in zijn geheel af te halen?
Dat zal ook wel lukken maar dan zou ik een 50 a 100 kg zand in de koffer leggen.
Je kunt ook de spatborden laten zitten, maar dan zie je veel minder. Ik heb de vorkheftruck kunnen gebruiken van PierreBasic, Pierre super bedankt!!!!
Dag 8 en 9 De body op het chassis plaatsen.
Dit ging heel gemakkelijk. Eerst de "bulkhead" bouten door de body een beetje naar beneden te laten overhellen en dan de achterkant laten zakken.
Wel veel bouten vastzetten onder de wagen. (rugpijn werd erger )
Dag 9 naar huis gereden. De wagen rijdt echt compleet anders, het lijkt of het oude chassis totaal niet sterk meer was. Dus een aanrader om een nieuw chassis te plaatsen ipv het oude op te knappen. Ik twijfel nog om de carrosserie ook nog aan te pakken maar dan gaat het karakter verloren van mijn ketel.
Je laat er zeker geen gras over groeien
Dat gaat goed vooruit!
Als je de carrosserie denkt te herdoen had je dan niet beter stuk voor stuk herspoten, en stuk voor stuk terug op te bouwen dan nu in een geheel ?
Gr
Bart
Ben het met Sijmen eens dat als je hem helemaal zou herspuiten dat dan het karakter van de wagen weg is.
Ik moet geen glimmende Def hebben maar wél eentje die technisch perfect is (zover dat kan natuurlijk )
