Goeiedag,
sinds gisteren blijft het engine management lampje van mijn defender branden.
Voor de rest geen andere problemen tijdens het rijden.
Heb al gelezen dat dit met de egr klep te maken kan hebben.
Daarom mijn vraag of iemand, liefst in de buurt van Bilzen een nanocom oid heeft liggen om eens uit te lezen?
Mvg,
Geert
engine management lampje defender td4
- Stijnt
- Woonplaats: Bilzen
Re: engine management lampje defender td4
hallo,
Welke defender heb je?
gr
gr
- lrocb_lidnr: 642
- Woonplaats: Blauberg Herselt 04°55'48'' E - 51°02'56'' N
Ik heb dit ook al voorgehad met de td4. Plaats een plaatje tussen de egr klep (wel met een gat van 10 mm) en je bent van dat probleem verlost !
Ook oppassen waar je gaat tanken ! De mazout van Dats24 heeft mijne puma ook niet graag. Het engine lampje durft dan ook aangaan, maar na het tanken van andere mazout is alles weer ok.
mvg Patrick
mvg Patrick
RRS tdv6
aka: Patrick
aka: Patrick
- lrocb_lidnr: 1331
- Woonplaats: Wuustwezel
Kan van alles zijn, zonder foutcode uit te lezen kom je nergens.
- lrocb_lidnr: 374
- Woonplaats: Hemiksem
ALS het aan de egr klep ligt , bij de td4 kan je ze uit elkaar halen en reinigen en smeren .
soms zijn ze dan terug in topconditie .
tandwieltjes zijn gebrekkig gesmeerd , as en mekaniekje van de klep zit soms vol roetaanslag .
klepzitting kan ook vol roet zitten , is te reinigen
uiteraard kan er iets anders defect zijn he , egr is een van de populaire defecten bij deze motoren
christiaan F
christiaan F
- alanius
- Woonplaats: zoersel
uitschrijven die handel, plaatje ertussen dat je weet dat ze 100% dicht dicht is.
eventueel combineren met een tuningske
Al zeer veel gedaan en werkt perfect, geen problemen meer met de ellendige EGR klep.
