Wie kan me Helpen!
Zou een stompe kegel willen maken.
Maar kan er niet goed aan uit, aan die Pie toestanden en zo. (al te lang van de school.)
Zou gaan om in aluminium plaat 2mm, om die kegel te maken.
De grootste doormeter is 146mm , de kleinste is 90mm en hoogte moet 140mm worden.
En het verval zou 72° hebben (of hoe dat noemt.)
Zo iets moet het worden. Men Vraag is, hoe groot moet het werkstuk worden in het vierkant.
En ten tweede, kan men dat in simpele bewoording uitleggen. Of kan iemand er maten op plakken, op dit voorbeeld.
Alvast bedankt,
Mvg Fons
146mm > grootste diameter
90mm > kleinste diameter
140mm > hoogte kegel
72° > graden
Kreeg geen tekening er in ! sorry
Wie kan me helpen !
- wittedef
- lrocb_lidnr: 951
- Woonplaats: antwerpen (h)
Wie kan me helpen !
met den defender in 't zand is plezant
Re: Wie kan me helpen !
Uw verval hangt af van je diameters he
kan al op weg helpen
http://chestofbooks.com/crafts/metal/Sh ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Deze is makkelijker
http://wiki.gekgasifier.com/w/page/6123 ... Calculator" onclick="window.open(this.href);return false;
Deze is makkelijker
- wittedef
- lrocb_lidnr: 951
Hallo Penguin,
Bedankt voor het mee denken.
Deze seite http://wiki.gekgasifier.com/w/page/6123" onclick="window.open(this.href);return false; ... Calculator gaat nog.
Maar er is een ander oplossing uit de bus gekomen, in de plaats van een kegel wordt het een buis vorm.
Mvg Fons
Mvg Fons
