Serie 3
Maverick
lrocb_lidnr: 642
Woonplaats: Blauberg Herselt 04°55'48'' E - 51°02'56'' N
Serie 3
Ongelezen bericht door Maverick »
Vraagje voor de kenners: ik heb hier een Serie3 staan (ex ABL, oorspronkelijk benzine ! ) waar door de vorige eigenaar een 2.5 diesel ingelegd is. De serie was ingeschreven als oldtimer en als benzine ! De 2.5D is er ondertussen uitgehaald en er ligt een 200tdi (ex-disco) klaar. Is het nog mogelijk om de serie wettelijk op de baan te krijgen met een diesel, als oldtimer of gewone inschrijving ?
mvg Patrick
RRS tdv6
aka: Patrick
Re: Serie 3
Lijkt mij een vraag voor de rob dan wel voor LR direct
Re: Serie 3
Als diesel misschien wel, maar dan max een 2.25 (non turbo)
Re: Serie 3
Maverick schreef:Vraagje voor de kenners: ik heb hier een Serie3 staan (ex ABL, oorspronkelijk benzine ! ) waar door de vorige eigenaar een 2.5 diesel ingelegd is. De serie was ingeschreven als oldtimer en als benzine ! De 2.5D is er ondertussen uitgehaald en er ligt een 200tdi (ex-disco) klaar. Is het nog mogelijk om de serie wettelijk op de baan te krijgen met een diesel, als oldtimer of gewone inschrijving ?
mvg Patrick
Als oldtimer geen enkel probleem...U zal wel de turbo er moeten afzwieren mijn gedacht...geen plaats naast de stuurstang.
Rob.
Re: Serie 3
Er rijden toch nog series rond met een 200Tdi?
En.. moet je met een oldtimer ook geen attest meer hebben van "verandering van brandstof"
Re: Serie 3
De vraag was wettelijk he Wolf ;-)
Re: Serie 3
Penguin schreef:De vraag was wettelijk he Wolf ;-)
dat attest maakt(e) het ook wat meer wettelijk hé. 8)
en die opmerking van die 200Tdi was om te zeggen dat er toch een oplossing moet zijn voor die plaatsing van die turbo.
Matthieu
lrocb_lidnr: 1398
Woonplaats: Tielt, West- Vlaanderen
Re: Serie 3
Ongelezen bericht door Matthieu »
Mijn series III heeft een 200 tdi.
De vorige eigenaar heeft deze erin geplaatst.
Foto's heb ik van tijdens de verandering.
Er werden aanpassingen gedaan zowel aan de stuurinrichting alsook aan de inlaat/uitlaatcollector.
Een verschil met de uwe zou kunnen zijn dat u het originele stuurhuis blijft behouden.
De mijne heeft ook het stuurhuis (servo dus) van een disco I.
Geen werkje dat zomaar te beginnen is, bezin eer je begint! :)
LROCB-Inschrijvingen
Re: Serie 3
Ongelezen bericht door LROCB-Inschrijvingen »
Servo plaatsen valt best mee, als men een servo plaatst, valt het probleem met de stuurstang en de turbo weg. Wel in de plaats een Defender stuurstang gebruiken.
We praten wel over 200TDI Defender, bij een 200TDI Disco zit de turbo te laag, maar ook daar zijn oplossingen voor.
Zie.
http://www.expeditionlandrover.info/PowerSteering.htm http://www.expeditionlandrover.info/200 ... nIntro.htm
GR jp
