Sanitair expansievat
Zit er hier een specialist die mij kan uitleggen war ik zo'n vat juist moet plaatsen?
cyberwolf
lrocb_lidnr: 1331
Woonplaats: Wuustwezel
Re: Sanitair expansievat
Ongelezen bericht door cyberwolf »
Beste op de koud water leiding tussen de boiler en de inlaatcombinatie.
Hoop dat het hiermee een beetje duidelijk is.
Volgorde is dus: veiligheidsgroep - expansievat - boiler
cyberwolf
lrocb_lidnr: 1331
yep das correct
En een drukverminderaar dan wel terugslagklep nog voor de veiligheidsgroep?
cyberwolf
lrocb_lidnr: 1331
Veiligheidsgroep heeft normaal een terug slagklep ingebouwd.
Drukverminderaar is ni perse nodig, da hangt een beetje van de waterdruk af
of is het een doorstromer? in dat geval is een expansievat niet perse nodig maar is een drukverminderaar soms wel noodzakelijk.
Kris
Ongelezen bericht door Kris »
Het is toch een veiligheidsgroep met afvoer of een expansievat (als een afvoer niet vlot te realiseren is?)
Kris
Beste oplossing is beide omdat je toch nog wel een 2 liter water per dag ziet verdwijnen langs je overdrukventiel
cyberwolf
lrocb_lidnr: 1331
Normaal als je een expansievat zet zou er langs het overdrukventiel zo goed als geen water meer uit mogen komen.
cyberwolf schreef:Normaal als je een expansievat zet zou er langs het overdrukventiel zo goed als geen water meer uit mogen komen.
dat dacht ik toch ook. :shock:
Sanitair expantie vat is blauw of wit van kleur .
Rood is CV
Staat altijd op de aanvoer(koud)
Overdrukventiel verliest niet zo veel water als er een expantievat tussen staat.
cyberwolf
lrocb_lidnr: 1331
De Rob schreef:Sanitair expantie vat is blauw of wit van kleur .
Rood is CV
Wil er enkel maar even op wijzen van niet op de kleur af te gaan heb ook al cv vatjes gehad die blauw waren van kleur en zelfs van een zeer respectabel merk van expansie vaten.
Kris
Henk schreef:Beste oplossing is beide omdat je toch nog wel een 2 liter water per dag ziet verdwijnen langs je overdrukventiel
Ach ja natuurlijk. 'k Zie mij evenwel géén expansievatje plaatsen onder m'n kleine hogedrukboilertjes (keuken & lavabo's badkamers) om 'n paar m³ water per jaar uit te sparen (als't al zoveel is: minder dan 10€/jaar met de huidige zotte waterprijzen)
Kris
Expansievat gevonden.
Nu de vraag: heb ik een drukverminderaar nodig?
Aanname:
Mijn waterdruk is bv 6kg, de druk in de boiler bij verwarmen gaat omhoog en bij bereiken van de ingestelde druk in de veiligheidsgroep (bv 9kg) gaat die groep open en lekt er water weg.
Opdat expansievat zijn werk zou kunnen doen moet zijn druk iets hoger liggen dan de waterleiding druk, bv 6,5kg want anders wordt het expansievat toch altijd helemaal gevuld door het normale leidingwater???
Ik moet dus de druk op het water meten en daaruit afleiden hoeveel druk ik op het expansievat moet zetten
Klopt mijn redenering?
Om de druk in het vat niet te hoog te moeten hebben, kan een drukverminderaar hier uitkomst bieden
cyberwolf
lrocb_lidnr: 1331
Hehe is inderdaad goede link staat alles wel in maar of het duidelijk is?
Henk schreef: Opdat expansievat zijn werk zou kunnen doen moet zijn druk iets hoger liggen dan de waterleiding druk, bv 6,5kg want anders wordt het expansievat toch altijd helemaal gevuld door het normale leidingwater???
Ik voel aan mijnen dikken teen dat die redenering niet klopt, maar kan het niet uitleggen.
Ik heb hier nog nooit meer dan 2kg op een expansievat gezet.
Ik ben kurieus(heb die knappe link wel niet gelezen)
cyberwolf
lrocb_lidnr: 1331
Dacht dat sanitair vat ongeveer een voordruk heeft van 3bar tot 4 bar.
Voor cv is dat 1 tot 1.5 bar.
Alles hangt van de grote van de boiler af en de grote van het expansievat af.
Daarmee wordt de voordruk bepaald.
Willy, de voordruk in het expansievat moet toch groter zijn dan de druk op de waterleiding want anders vult dat vat zich toch helemaal met water ?
als temeratuur stijgt van water in de boiler, zet het uit met een kleine 2%, daardoor stijgt ook de druk tot boven die van het normale leidingwater en wil het expanderen en daarvoor dient dat vat opdat het water niet telkens zou weglopen
Zo heb ik het begrepen
Henk, nog steeds zegt mijnen dikken teen van neen.
Hier zijn er wel die dat veel beter technisch kunnen uitleggen en die me wel zullen tegenspreken als ik hier zever vertel. Ik kan tegen een terechtwijzing. :D
Uw water komt in een ballon in dat expansievat, de voordruk zit buiten die ballon.(vb. 2kg) en normaal is dan alles in evenwicht.
Als de druk van 't water stijgt, is die 2kg toch voldoende om die ballon wat te laten expanderen; daalt die weer dan neemt die ballon zijn normale vorm weer aan.
Schiet maar!
cyberwolf
lrocb_lidnr: 1331
Is inderdaad correct de stikstof dat er aan de buitenkant van de balg moet samengedrukt worden dus die balg kan nooit helemaal tot tegen de buitenkant komen tenzij hij kapot is natuurlijk.
Als je 2kg voordruk hebt en de waterdruk stijgt gaat automatisch de druk aan de buitenkant van de balg mee naar omhoog.
Dus samenvattend in een simpel grafiekje:
Teller--->-----Overdrukventiel ---->----Expansievat---->---Boiler--->----warmwaterkraan
hebde nu nog geen warm water? :D
warm water heb ik lang en goed heet maar dat vat steekt er nog niet tussen en dat overdrukventiel druppelt nu altijd in een emmer
