ik heb de bak eraf genomen en dan kon ik overal goed aan (de achterbalk paste niet helemaal goed en moest bijgewerkt worden), maar er zijn er ook (oa De Rob) die dat doen zonder de bak eraf te nemen.
Als je de bak laat staan is het gemakkelijk om de nieuwe balk mooi op zijn plaats te krijgen. Maar om helemaal rond te lassen moet de bak er toch af. Oppassen voor de kabelboom die door de rechterchassisbalk loopt en vlak voor de achterbalk naar buiten komt.
bedankt voor de info Rob, ik las idd met een halfautomaat,
hopelijk past de achterbalk perfect want heb ook al gelezen dat dat niet altijd het geval is...
safariroof schreef:bedankt voor de info Rob, ik las idd met een halfautomaat,
ik houd u op de hoogte!
mvg Stef.
Die achterbalken die ik hier op voorraad heb passen altijd perfect.Heb ik nog nooit problemen mee gehad.
de mijne kwam niet van bij u.(van bij MDV)
Daar heb ik aan de bovenkant van de verticale stukken die in de balk schuiven een spie van zeker 3cm moeten afzagen en het horizontale bovenste "inschuifstuk" serieus naar beneden moeten plooien, want anders stond die balk heel schuin naar boven.
heb de mijne laten opsturen van Engeland: DLS www.dls-uk.co.uk (prijs kwaliteit = OK, ook voor de verzending)
ik koop daar bijna alle onderdelen, nog nooit bedrogen, altijd correct.
ben ondertussen al goed gekend bij die mannen...
reeds enkele punten gemeten en alles ziet er goed uit.
Wolf schreef:de mijne kwam niet van bij u.(van bij MDV)
Zelfde balk, zelfde leverancier en ook hetzelfde probleem.
Dat is kras!
En na een paar jaar was die rotter dan degene die erop zat, ingespoten met alles wat naam heeft van verf (behalve hamerite ) en zo rot als snot
Ik had er nu een viertal laten afkomen in plaat van 3mm...ongeschilderd.Heb die weggedaan om te laten galvaniseren...
Moet ze deze week nog gaan ophalen.T'is wel voor Def 90.. 300tdi en td5.
