bouten drive member
Marco89
lrocb_lidnr: 1319
Woonplaats: Antwerpen-hoboken
bouten drive member
Ongelezen bericht door Marco89 »
Hey iedereen,
ik was vandaag wat aan het prutsen aan men defke, even de remblokken checken. Ik merkte dat de boutjes van de drive member los zaten. 1tje kon ik er zo uitdraaien. Ik heb ze terug vastgezet op 65 nm met wat lock tite. Moet ik mer hier verder zorgen over maken ?
Ook merkte ik dat de rubber van van het stuur vlak tegen de bulkhead wat "verduurd" was, moet deze vervangen worden ?
Alvast bedankt,
Groetjes
Marco
Defender 90 TD 5 BJ 2006
Re: bouten drive member
loctite er aan en voor de rest geen zorgen maken.Best na enige tijd terug checken.
Marco89
lrocb_lidnr: 1319
oke merci :thumbup:
Marco89
lrocb_lidnr: 1319
Hey,
Net even de andere wielen ook gecheckt, vanvoor alles in orde maar aan 1 kant vanachter bleken der een deel bouten afgebroken te zijn.
Ik kan de drive member ook bewegen. Hij lekt niet maar ik veronderstel dat dit niet zo goed is.
Hoe kan dit gemaakt worden, uitboren en draadtappen of eerder een nieuwe naaf?
Rob hebt gij per toeval tijd om dit in het kort eens te bekijken want ik heb het wel gehad met de officiele garage :)
Alvast bedankt,
Groetjes
Marco89 schreef:Hey,
Alvast bedankt,
Groetjes
Niet zelf beginnen trachten uit te boren .Ik krijg er die stukken uit zonder al te veel problemen.
0476:30.68.64
Dus :shock: ...alle tien de bouten gebroken van één as .Diep in de naaf.Had nog aandrijving omdat de stukken bout niet wegkonden omdat he alu velgen waren.Gaten zo ovaal als maar kon.Waarschijnlijk wagen zo tweedehands ooit aangekocht aan de staat van de gaten te zien en de roest die tussen de flenzen en de naven al zat.
Nooit meegemaakt.
Resultaat ...twee andere wielnaven moeten monteren.
ronnydef90
Woonplaats: Mechelen
Ongelezen bericht door ronnydef90 »
Dus wa wil da zeggen,auto controle,nouga bollen.
Dieje mens had kunnen verongelukken.
grtn ronny.
