Hoi ,
Past een stuurhuis van ne disco 1 300tdi ,
op ne defender 90 300 tdi .
bedoel ; zijn de leiding evenlang ; overzetbaar .
zoniet ; passen leidingen van ne def op het stuurhuis van ne disco ; zelfde draad ?
Zijn alle koppelingen hetzelfde BV ; stuurstang , enz........
Mvg Bok
Ps ; alvast bedankt voor de info
stuurhuis disco 1
- Bok
- Woonplaats: Lommel
Re: stuurhuis disco 1
Niet zeker dat het past, ben ook al een paar weken achter deze info aan het zoeken
Een D1 stuurhuis heeft wel een rechte pitman arm waar een normale chap in past, veel eenvoudiger te vervangen dan die van een Def
Voor partnumbers kun je altijd hier eens kijken: http://allbrit.de/UGCtree.cfm?Sprache=EN
- Bok
Henk schreef:Niet zeker dat het past, ben ook al een paar weken achter deze info aan het zoeken
Ok , effe verder zoeken
grts bok
Stuurhuis is identiek hetzelfde van deze modellen...Vorm van de leidingen verschillen wel iets.Draadaansluitingen zijn
natuurlijk hetzelfde.
Pitmanarms zijn niet hetzelfde ,zoals Henky komt te zeggen.
- Bok
De Rob schreef:Stuurhuis is identiek hetzelfde van deze modellen...Vorm van de leidingen verschillen wel iets.Draadaansluitingen zijn
Merci Rob ,
da is wa ik wou horen
Hopla en nu sleutelen
grts pee
- Bok
Hoi ,
al een effe geleden
, en ondertussen al ferm mishandeld
Heeft de MT Rally in polen overleeft , enkel de class heeft de rally niet overleeft
2 dingen moeten veranderen om alles mooi te laten passen .
Het onderste kruiske van de disco gebruikt , wegens van de def te kort .
En een olieleiding van de def gebruikt omdat deze beter paste .( was iets anders geplooid )
THX , mannen voor de info
Mvg Bok
al een effe geleden
Mvg Bok
