hallo,
ik heb net 4 breedstralers en wil deze of op een lightbar of op een roofrack plaatsen.
nu is de vraag:
langs waar kan ik het best de draden van de breedstralers naar binnen laten gaan om ze aan te sluiten?
breedstralers aansluiten
- jonas raeymackers
- Woonplaats: olen
Re: breedstralers aansluiten
er bestaan conectoren ,dus manneke vrouwke om langs het dak te komen , kunt ge goe afdichten
- Woonplaats: Haspengouw
check http://www.landreiziger.nl/modifications/
voor wat inspiratie, ze hebben ook een shop waar je vanalles en nog wat kan kopen, ook een atelier als je het niet zelf kan....
is wel een eindje rijden (voor mij dan toch!)
Mocht je een snorkel hebben, kun via de motorruimte langs de snorkel naar boven naar je lampenbar.
Anders kun je in een beetje maritieme winkel waterdichte schroefstekkers krijgen en maak je een gaatje in je dak
Heb je een full length roofrack, zou je ook achteraan aan de bovenkant zo'n stekker kunnen zetten
Denk ook aan de dikte van de te gebruiken draad:
1mm² = 1 x 8Ampere x 12Volt = 96Watt max
2,5mm² = 2,5 x 8A x 12V = 240Watt max
4 lampen x 55W = 220 Watt, 2,5mm² is dus net genoeg maar een beetje krap wegens nog wat verlies bij langere draden
Ik zou lampen twee aan twee aansluiten, eventueel ook met 2 schakelaars
- jonas raeymackers
- Woonplaats: olen
het is een 110 dcpu met een frontrunner roofrack over de hele daklengte.
maar heb nu ook een snorkel besteld dus ik denk eraan om de kabels door de snorkel te trekken.
waar sluiten ze deze lampen meestal aan? rechtstreeks op de batterij of kan ik ook aansluiten op 1 van de schakelaars op het dashboard die niet gebruikt worden (vb. raamverwarming)
alvast bedankt voor jullie uitleg.
Hey jonas,
de lampen steeds schakelen met een relais en niet rechstreeks van je schakelaars van je standaard lichten.
Wel moet je het relais voeden vanuit de kabels die naar je grootlichten gaan.
Mijn zitten via aan de achterzijde van mijn snorkel en lopen zo naar beneden en gaan mijn motorcompartiment in tegen het bilkhead.
sam
sam
