Het verwijderen van een deurhandel range rover sport 2010
David-ds
Ongelezen bericht door David-ds »
Hallo allemaal,
Kan er mij soms iemand helpen met het volgende.
Ik zou het handvat (exterieur) van een Range Rover Sport (model 2010) moeten verwijderen voor het plaatsen van folie.
Iemand een idee of ik de binnen bekleding los moet of kan het langs buiten?
Volgens deze foto zou het blijkbaar langs buiten werken.
Als de binnen bekleding los moet, waar zitten de vijzen?
Groeten en alvast bedankt,
David
Kris
Re: Het verwijderen van een deurhandel range rover sport 201
Ongelezen bericht door Kris »
Vijzen worden al 20-30 jaar nog nauwelijks gebruikt om deurpanelen vast te zetten. 'k Zou naar de dealer gaan om de panelen te laten verwijderen zodat de klinken kunnen weggenomen worden en bij't terugplaatsen alle kapotte clipsen kunnen vervangen worden.
Kris
Beerke
lrocb_lidnr: 519
Woonplaats: Heverlee
Het is mogelijk dat de klinken er uit kunnen zonder de binnenpanelen los te maken.
Ik weet niet hoe het bij een range zit.
Bij bv een mercedes ml zit er een vijs ter hoogte van het slot op de zijkant.
@Kris, om de panelen te verwijderen zijn er meestal toch nog steeds enkele vijzen los te draaien.
Al zeker ter hoogte van de handgreep waarmee u de deur dicht trekt.
Ook dikwijls achter de hendel om de deur te openen.
Bij een recente wagen springen de clipsen meestal niet stuk, mits gebruik van het juiste gereedschap.
Edit: even opgezocht op het net, deurpanelen moeten er toch uit denk k.
grtz,
Tom
