ECU td5 waterproof maken
- sammels
- lrocb_lidnr: 1160
- Woonplaats: Wolvertem
Zoals de titel zegt,
Ik dacht eerst een metalen cubby box en de ecu daar in te steken maar dit blijkt niet echt waterdicht te zijn.
Luc dv zei mij : laat hem zitten maak alles goed dicht en zet er druk op via arb compressor. (is mogelijk maar lijkt mij nog al vrij moeilijk toepasbaar)
Misschien in een waterdichte kabeldoos steken als die groot genoeg bestaan.
Hebben jullie nog ideeën?
Gr
Bart
Gr
Bart
- eL Tee
- lrocb_lidnr: 538
Re: ECU td5 waterproof maken
Kabels verlengen en de ECU tegen 't plafond hangen...
- DYNAMIKE
- Woonplaats: 's-Gravenwezel (Schilde)
PELICASE waterdichte behuizing - in alle maten en kleuren
Lijkt mij een geschikte oplossing met behoud van originele montageplaats.
Moet natuurlijk wel een ingang voor de bekabeling voorzien die dan d.m.v. rubberen ringen en/of silicone terug waterdicht gemaakt worden.
Groet,
Michel
Groet,
Michel
Sun, sea and ... Land Rover !
- sammels
- lrocb_lidnr: 1160
Ja een mogelijkheid maar ik zoek er een softtop van te maken want een pick up 90 is de zitpositie een beetje te krap.eL Tee schreef:Kabels verlengen en de ECU tegen 't plafond hangen...
DYNAMIKE schreef:PELICASE waterdichte behuizing - in alle maten en kleuren
Groet,
Michel
Lijkt mij een zeer goed idee ga ik is bekijken,
er bestaan toch ook van die gesloten witte electrische dozen voor schakelingen in te maken ik weet juist de benaming niet
- jox
- lrocb_lidnr: 520
- Woonplaats: Alken
Voorzie er ook een verluchting in die je op een of anderen manier hoger laat uitkomen, de ecu kan warm worden.
110 DCPU 2003 : GO BEYOND
- frog
- Woonplaats: Oudenburg
Was dat ook juist aan het denken? maak dat hem niet oververhit of ge gaat water nodig hebbenjox schreef:Voorzie er ook een verluchting in die je op een of anderen manier hoger laat uitkomen, de ecu kan warm worden.
- sammels
- lrocb_lidnr: 1160
Goed dat je het zegt ik had er zelf nog niet aan gedacht want ecu kan idd warm wordenjox schreef:Voorzie er ook een verluchting in die je op een of anderen manier hoger laat uitkomen, de ecu kan warm worden.
- Woonplaats: Haspengouw
http://www.conrad.be/ce/nl/category/SHO ... ehuizingen
je kan er eentje kopen met simpel opschroefbaar waterdicht deksel, geen probleem zo met hitte! wel even denken voor te gaan zwemmen dekseltje te monteren!
let bij het kopen van één goed op de IP¨waarde!! qua stof en waterdichtheid. normaal is IP 66 zeer goed, maar alles hangt natuurlijk af van hoe waterdicht je de kabelbomen kan binnenbrengen!
om dan je kabels in te brengen maak je best gebruik van een aandraaibare wartel http://www.conrad.be/ce/nl/overview/080 ... belwartels. je moet dan wel je stekkers van je kabelboom krijgen!?
ik weet niet dadelijk hoe je dit anders kan oplossen? tenzij met industriele connectoren?! http://www.conrad.be/ce/nl/CategoryProd ... 165&page=1
hopelijk ben je hier wat mee?
Je originele kabels zijn lang genoeg om de ecu op je bulkhead ter hoogte van je cubbybox te monteren.
Carlos (Westrode) heeft dat zo gedaan, is wel wat werk maar een mooie oplossing
- sammels
- lrocb_lidnr: 1160
hier staat een behuizing tussen die ik kan gebruiken bedankt!def.sliva schreef:http://www.conrad.be/ce/nl/category/SHO ... ehuizingen
je kan er eentje kopen met simpel opschroefbaar waterdicht deksel, geen probleem zo met hitte! wel even denken voor te gaan zwemmen dekseltje te monteren!![]()
De bedrading is inderdaad lang genoeg ik ga een behuizing zetten in de plaats van de cubby box,Henk schreef:Je originele kabels zijn lang genoeg om de ecu op je bulkhead ter hoogte van je cubbybox te monteren.
Het werk valt goed mee de bulkhead is er toch uit voor de moment.
Dan mag je wel niet op je dak gaan in het water
- wittedef
- lrocb_lidnr: 951
- Woonplaats: antwerpen (h)
in het vorige leven van het forum, dacht ik eens gelezen te hebben dat er verleng kabels waren voor tot aan het plafond te geraken.
of vergis ik me zo.
fons
of vergis ik me zo.
fons
met den defender in 't zand is plezant
- lrocb_lidnr: 156
- Woonplaats: Ronse
Er is me verteld dat als je de kabels van ECU verlengt dat je kans hebt dat je ECU in problemen zo komen.Kan dit volgens jullie?eL Tee schreef:Kabels verlengen en de ECU tegen 't plafond hangen...
" Go Beyond "
___
___
- eL Tee
- lrocb_lidnr: 538
Dat kan. De elektronen kunnen dan nl. uit de behuizing vallen.
Den Pete zegt dat er mogelijk interferenties kunnen optreden, aan de andere kant ken ik ook een paar mensen die met zoiets rondreden en geen problemen hebben/hadden.
Heb hier zo'n verlengkabel hangen in de kelder dus je kunt gerust eens komen proberen
- leysen dave
- lrocb_lidnr: 664
- Woonplaats: Herentals-lier
Mijn kabel van de ecu is zelf verlengd....
elk draadje doorgeknipt en stuk tussen gesoldeerd ( van 80 cm )
nog geen problemen mee gehad.
Grtjs Dave
Grtjs Dave
- lrocb_lidnr: 156
- Woonplaats: Ronse
oke mannen ben al meer op men gemak
@henk ,ik spring misschien es binnen
" Go Beyond "
___
___
- wittedef
- lrocb_lidnr: 951
http://www.devon4x4.com/index.php?page= ... &Itemid=14
hoop dat het wel wat goedkoper kan gevonden of gemaakt worden !
gr, fons
gr, fons
- wittedef
- lrocb_lidnr: 951
Sorry mannen,
Het vorige was een verkeerde link.
Het zo de deze moeten zijn.
Groeten Fons
Groeten Fons
