Bandenmaat
- lrocb_lidnr: 1319
- Woonplaats: Antwerpen-hoboken
Bandenmaat
Hey iedereen,
Ik rijd momenteel met de standaard 16 inch alloy boost velgen met de general grabber banden erop. Deze zijn aan vervanging toe en dacht een setje bf goodrich all terrain banden aan te schaffen, al dan niet tweedehands.
Bij deze had ik graag geweten naar welke maat ik opzoek moet gaan ?
Hou ik het best de standaardmaat aan die er nu op ligt ?
Naar gebruik gezien zal het meer asfalt zijn maar ne keer in de week zit ik wel in het veld voor de job.
Alvast bedankt,
Marco
Alvast bedankt,
Marco
Defender 90 TD 5 BJ 2006
Re: Bandenmaat
Ik zou gewoon dezelfde maat houden. Je kan breder gaan (265/75) of hoger (255/85), maar ik zie daar het nut niet van in voor overwegend baangebruik.
- jox
- lrocb_lidnr: 520
- Woonplaats: Alken
Re: Bandenmaat
Als je het legaal wilt houden, kun je kiezen tussen een 235/85/R16 of 265/75/R16.
110 DCPU 2003 : GO BEYOND
- Woonplaats: Pajottenland
Re: Bandenmaat
deze bijvoorbeeld (niet van mij):
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen- ... ccessoires
Blijf best bij standaardmaat.
Re: Bandenmaat
Even een vraagje ivm met topic-titel:
Heb sinds enkele maanden een Def 90 (2008-SVX) maar zit met een klein probleempje
Met de lengte en de breedte had ik rekening gehouden maar ik de hoogte, daar had ik niet naar gekeken. Resultaat: ik krijg hem niet in de garage (poort net niet hoog genoeg).
Er liggen nu de standaard 235/85/16 op en mijn idee was om er eventueel 235/70/16 (BFG-AT) op te leggen. Dan win ik ongeveer 3 cm en dan zou hij wel binnen moeten gaan.
Nu had ik graag geweten:
Wat zijn de effecten op het rijgedrag (harder?, wegligging?, klopt gemeten snelheid dan nog?,...)
Is dat wel een zicht
(foto's iemand?)?
Alvast merci voor de reacties!
- Basil
- Woonplaats: Brecht
Re: Bandenmaat
dobi schreef:Even een vraagje ivm met topic-titel:
Heb sinds enkele maanden een Def 90 (2008-SVX) maar zit met een klein probleempje:
Is dat wel een zicht(foto's iemand?)?
ge gaat sneller optrekken, trager rijden bij hetzelfde toerental
en afgekeurd worden op de keuring vermoedelijk
TEAM garage "DE SCHUUR"
Re: Bandenmaat
Afkeuren ligt eraan of het wel of niet een lichte vracht is
De basic 90 kwam intertijd met 205-85/16
- Niki VK
- Woonplaats: Gent
Re: Bandenmaat
Dat was dan ook geen zicht...Henk schreef:De basic 90 kwam intertijd met 205-85/16
- frog
- Woonplaats: Oudenburg
Re: Bandenmaat
Is 235/85/16 6 cm kleiner in diameter dan 235/70/16 ? Dat lijkt mij wel veel
Re: Bandenmaat
Mij is verteld dat de 85 of 70 de hoogte van de band is berekend als percentage op de breedte. Dus 15% vand 235 mm = +- 30 mm.frog schreef:Is 235/85/16 6 cm kleiner in diameter dan 235/70/16 ? Dat lijkt mij wel veel
Re: Bandenmaat
zie voor maten deze xl file, hier kun je zelf maten ingeven indien ze er al niet bijstaan
http://www.lrocb.be/Upload/bandenmaten.xlsx
Re: Bandenmaat
Een 205/80 is ongeveer even hoog als een 235/70, en dat is allebei geen zicht op een Def. Het is natuurlijk mijn auto niet, maar ik denk dat de style-police het gaat afkeuren.
Re: Bandenmaat
Ja, dat vrees ik ook.
Misschien 245 70 16? Scheelt dan 5,65 cm tgo 7,05 met de 235 70. (merci Henk voor de file
Das toch 1,5 cm minder.
En als het echt geen zicht is eventueel alleen een paar maanden in de winter deze erop en als de vriesperiode voorbij is terug de 85'er erop.
Toch al bedankt voor de info.
Re: Bandenmaat
nochtans, als ik deze zie dan lijkt dat toch niet zo klein, of vergis ik me?
http://nl.kapaza.be/luik/land-rover-def ... 221309.htm
Maar valt daar mee te rijden op nat wegdek? Allee stoppen vooral?
Grootste deel van de km's zijn op de weg, vandaar.
- Basil
Re: Bandenmaat
dat zijn réchapé banden, vermoedelijk zijn die nog hoger dan 235/85/16 ...
Re: Bandenmaat
Zoals gezegd, bij lichte vracht heb je vrijheid in kiezen van je banden.
Bij personenwagen staan de toegelaten maten op je gelijkvormigheidsattest. Wijk je daar van af, zorg dan dat je ook een setje keuringsbanden hebt
Re: Bandenmaat
T is ne LV dus dat is geen probleem.
