onze disco remt 1x goed .bij 2de keer remmen lijkt het er op dat er geen servo druk meer is .moet veel harder duwen om te remmen
- de vacuum pomp werkt nog .
- na een 15 min stilstaande motor
nog steeds een vacuum druk op de remservo .
iemand een idee wat dit kan zijn.
bij gewoon rijden geeft dit geen probleem.
maar er staat een reis geplant naar de Frans-Italiaanse alpen.
en in een afdaling wil je dit niet hebben dacht ik zo
Wim
rem probleem disco 2
- lrocb_lidnr: 1311
- Woonplaats: tielt winge
- zeerover
- lrocb_lidnr: 548
- Woonplaats: Merelbeke
Re: rem probleem disco 2
normaal zit er ventiel tussen als dit vast zit zal de mastervac langzaam vacuüm gezogen worden waardoor het remmen kort na elkaar zwaarder gaat. Er kan ook ergens anders een verstopping zitten.
- lrocb_lidnr: 1311
morgen eens dat ventieltje wisselen .
of zou het kunnen dat de vacuum pomp geen debied genoeg heeft?
wim
wim
- zeerover
- lrocb_lidnr: 548
Dat kan ook maar jij zet hierboven dat ze nog goed is, dwz dat je verkeerde info geeft.wilpy schreef:morgen eens dat ventieltje wisselen .
wim
- lrocb_lidnr: 1311
werken doet ze nog .
of ze genoeg geeft is iets anders.
ik voel niet veel verschil met de def 200tdi
maar kan je dat op één of andere manier meten.
ik heb zo maar geen rezerve pomp liggen om te testen
maar alvast bedankt voor de reactie
Wim
Wim
- lrocb_lidnr: 1311
rem probleem opgelost!!!
na nog eens alle darmen gecontroleerd te hebben
bleek er ééntje van die dunne niet op dat contactje aangesloten te zijn .
moet vermoedelijk losgekomen zijn bij een reparatie die de vorige eigenaar heeft uitgevoerd bij de verkoop
hoop nu dat het in orde is .een kleine testrit was allesinds hoopgevend.
Wim
Wim
