Bekleding deur verwijderen
defender90
Woonplaats: 3920 LOMMEL
Wil de binnenkant van mijn deuren eens met fluid film inspuiten. Bij het verwijderen van de bekleding ben ik echter op een hindernis gestoten. Ik krijg de hendel van het raammechanisme er niet af. Hoe moet je dat verwijderen bij een Def 110 TD5 van 2004? Zzie geen vijsje en achter de hendel ook geen klemmetje?
wulmke
Woonplaats: gent
Re: Bekleding deur verwijderen
Ongelezen bericht door wulmke »
achter de hendel zelf zit een circlipsvormig ijzerke, met haakje er van achter uit halen en dan kan den draaier eraf!
greetz
eigenaar def 90 '96
Land Rovers are like women:They leak when you don't want them to
defender90
Thx, gevonden
mike1980
Woonplaats: Gent (Rabot bij de Nieuwe Molens)
Ongelezen bericht door mike1980 »
Is tof é, mijn manual zei 'vijs' en ik heb ook even moeten zoeken..
Ondertussen is die bekleding er hier al 4 keer af geweest, dan lukt alles blindelings...
wulmke
Woonplaats: gent
defender90 schreef:Thx, gevonden
no problem mate
eigenaar def 90 '96
En hoe krijg je diene sluitknop er fatsoenlijk uit?
Het betreft de knop die boven op het paneel zit, geen ronde pin
Larodef
lrocb_lidnr: 933
Woonplaats: Zarren
Ongelezen bericht door Larodef »
Henk schreef:En hoe krijg je diene sluitknop er fatsoenlijk uit?
De sluitknop zelf blijft zitten aan het stangenmechanisme van de deurontgrendeling, maar het zwarte plaatje dat rond de knop zit, moet je wel eerst verwijderen.
Het zit aan de onderkant ervan links en rechts ingeklikt en kan naar boven uitgeschoven worden. Een fotootje kan veel helpen:
http://rangerover.morimori-forest.com/i ... 0%E3%83%BC
LROC-lid no. 933
Land Rover 110 HT ex-mod (op intensive care)
Land Rover Discovery 300tdi (orgaandonor)
