Na het prutsen met de ontluchtingsset kreeg ik eindelijk druk op het pedaal.
Probleem: ik kan het pedaal langzaam verder induwen: ergens een lek dus.
Na controle zag ik dat er aan de linksvoorste remklauw een lek was, het lekte aan dat verbindingsstuk van de leiding (kop met schroefdraad) dat je dan in de remklauw zelf draait.
Ik wou dit verder vastzetten en...blijft doordraaien.
Moet ik nu een nieuw stuk remleiding maken of kan ik die kop eraf halen en er een nieuwe op zetten? (met brake flaring tool dan?)
thx
Karel
verbindingsstuk remleiding - remklauw
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Finn 2,5 jaar:
Re: verbindingsstuk remleiding - remklauw
Welke schroefdraad...3/8" UNF of 10 mm x 1.?
Bij een Def is dat 10 x 1 mm.en bij de latere RR ook
Als dat een zelfgemaakt leidingkje is en ze hebben er een aansluitnippel van 3/8 "UNF aangezet.Is dat maar 9,5 mm en draait dat spel "zot"
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Zal ik moeten meten, op elke andere remklauw heb ik geen probleem, dus ik veronderstel dat ik de schroefdraad kapot heb gemaakt. Aan de staat van de leidingen te zien is het nog origineel, alles imperial.
Finn 2,5 jaar:
