Varkensneus
defender90
Woonplaats: 3920 LOMMEL
Varkensneus
Ik ben van plan om een varkensneus (nato stekker) en een kabel van CTek aan mijn batterij aan te sluiten.
Aan de kabel van CTek kan ik dan de lader aansluiten zonder dat ik aan de batterij moet. Deze blijft dus aangesloten.
Bij CTek lees ik nu:
Voor in een voertuig gemonteerde
accu's
1. Sluit de rode klem aan op de positieve
pool van de accu.
2. Sluit de zwarte klem aan op het chassis
van het voertuig, op ruime afstand van
de brandstofleiding en de accu.
Dat wil dus zeggen dat ik de min aan het chassis moet aansluiten ipv aan de min pool van de batterij. Is dat voor de zwarte kabel (min) van de varkensneus hetzelfde? En waarom is dit zo?
wodan
Vaste Waarde
Woonplaats: O-VL
Re: Varkensneus
Sluit aan op min pool van de accu. Zorg gewoon dat het goed gedaan is.
VanLourd
lrocb_lidnr: 1217
Woonplaats: Kasterlee
Re: Varkensneus
Ongelezen bericht door VanLourd »
heb da ook gedaan..
heb aan de kabel van de ctek een mannelijke sigarenaansteker (klein HD model) aangezet.
en in men kas onder mijne zetel , waar die 'bekleding' overhangt, een pries in gemaakt..
dus mijne ctek kank nog altijd eruit nemen..
en de bekabeling rechtstreeks op batterij..
Als een Engelse wagen niet meer lekt.
is er vermoedelijk geen olie op.
gLObetrotter
Re: Varkensneus
Ongelezen bericht door gLObetrotter »
VanLourd schreef:heb da ook gedaan..
'mannelijke' sigarenaansteker fiche aan uw CTEK lijkt mij niet zo goe idee!!! Als uw fiche per abuse contact maakt met metalen delen van het voertuig, gegarandeerd vuurwerk !!! :mrgreen:
Beter kun je gebruikmaken van de fiches die gebruikt worden voor computervoeding kabel (mannelijk en vrouwelijk met schroefbare/soldeerbare pinnen :mrgreen: wel deze fiche's een kenmerk/kleurtje geven dat deze voor DC12v toepassingen zijn !!
Re: Varkensneus
die nieuwe CTEK's zit toch al een kabeltje met oogjes bij dat je rechtstreekt op je batterij aansluit?
Aan andere einde zit een netjes afgeschermde stekker waar de tegenhanger van de CTEK op aansluit dus nooit kortsluiting
Zie bijgaande foto:
gLObetrotter
Re: Varkensneus
inderdaad, maar als je meerdere voertuigen wenst aan te sluiten kun je de 'originele fiche' vervangen door het andere systeem.
Henk schreef:die nieuwe CTEK's zit toch al een kabeltje met oogjes bij dat je rechtstreekt op je batterij aansluit?
Zie bijgaande foto:
Re: Varkensneus
Of je koopt een paar van die losse kabeltjes met oogje eraan bij, staan redelijk wat op Ebay
Erwin
Woonplaats: As
Re: Varkensneus
gLObetrotter schreef:'mannelijke' sigarenaansteker fiche aan uw CTEK lijkt mij niet zo goe idee!!! Als uw fiche per abuse contact maakt met metalen delen van het voertuig, gegarandeerd vuurwerk !!! :mrgreen:
Ik ken de Ctek niet maar bij de lidl uitvoering heb ik dit ook gedaan.
Vuurwerk is niet mogelijk omdat je de lader eerst moet starten.
Als je tijdens het laden de sigarenaansteker uit trekt, dan merkt de lader dit en valt hij uit.
Ik vermoed dat dit bij de Ctek ook zo is.
Ik gebruik die lader ook verschillende voertuigen.
In ieder voertuig een vrouwelijk sigarenaansluitstekker geplaats.
